Текущее время: 21 сен 2026, 00:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 19:25
Некогда теорией заниматься - практики пол стола лежит ;)
Хотя зная теорию на практике намного легче
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 20:01
Даже не вооруженным ухом слышно как работает кадровая"
В 100 герцовом телевизоре звук работы кадровой совсем иной чем на простом, это значит что частота удвоенна. А ВОТ СТАТЬЯ ИЗ ВИКИПЕДИИ . В телевизорах с диагональю экрана 72 см и выше, оснащённых электронно-лучевой трубкой, при 50 Гц (системы PAL и SÉCAM) при некоторых условиях заметно мерцание изображения вследствие повышенной чувствительности периферийного зрения. Это может приводить к утомлению глаз и даже заболеваниям. Поэтому в телевизионных приёмниках премиум-класса существует режим «100 Гц», при котором производится увеличение частоты кадров в 2 раза путём повторного показа каждого кадра изображения при удвоенной частоте развертки. ЗАМЕТЬТЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ КАДРОВ В 2 РАЗА
В телевизорах с меньшей диагональю режим «100 Гц», как правило, не используется, поскольку в них мерцание не так заметно. В плазменных, жидкокристаллических и OLED-телевизорах мерцание отсутствует, и речь может идти только о частоте обновления изображения. Поэтому наличие режима «100-герц» применительно к данному классу устройств может носить рекламный характер.[источник не указан 573 дня] Тем не менее, возможность обновления экрана с частотой 120 Гц нужна для того, чтобы можно было без мерцания наблюдать стереоизображение с частотой смены стереокадров 60 Гц через стереоочки с активным затвором. Тут надеюсь все правильно пишут.
Последний раз редактировалось Dmitry 65 30 дек 2016, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 20:42
KPOT писал(а):
Во первых с телецентра подаётся 25 кадров в секунду или 50 полукадров, сначала чётные строки, потом не чётные, так называемая черезстрочная развёртка. Обычный телевизор, за один проход луча по кадрам рисует не чётные строки, за второй проход, между нечётными строками рисуются чётные. В 100 герцовом, за один проход луча по кадрам, рисуются все 625 строк сразу. Для этого строчная частота развёртки должна быть в два раза больше. (в этом легко убедиться осликом), кадровая частота по прежнему остаётся 50гц!
Это все больше применимо для термина прогрессивная развертка в этом случае КАДРОВАЯ ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ Вот выдержка из статьи Википедии чтоб не быть голословным. Прогресси́вная развёртка (Постро́чная развёртка) — метод телевизионной развёртки, при котором для отображения, передачи или хранения движущихся изображений все строки каждого кадра отображаются последовательно.
Такой способ развёртки отличается от чересстрочной развёртки, используемой в традиционном телевидении, где сначала передаются все нечётные, а затем все чётные строки (часть изображения, состоящую из чётных или нечётных строк, называют полукадрами или полями). Однако, для передачи видеосигнала с прогрессивной разверткой ПРИ ТОЙ ЖЕ КАДРОВОЙ ЧАСТОТЕ требуется почти вдвое большая полоса пропускания, чем для передачи такого же видео с чересстрочной разверткой. Это является одним из недостатков такого метода. Именно из-за повышенного требования к каналу передачи.
При прогрессивной развертке в одном кадре изображения отображаются сразу все строки (чётные и нечётные), что позволяет значительно улучшить качество изображения. Прогрессивная развертка более совершенна, чем чересстрочная, однако основными источниками видеосигнала с прогрессивной разверткой на сегодняшний день являются только компьютер и некоторые модели DVD-плееров.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 22:25
Все 100гц ЭЛТ телевизоры правильней называть - телевизоры с прогрессивной развёрткой и 100гц здесь не причём! Но это-же не звучит, ни какой рекламы. :cry:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 06:11
Боюсь что наши споры зайдут в тупик, тем более мы залезли в чужую тему, и в добавок ЭЛТ это уже вчерашний день, так что тема не актуальна а так только для общего развития. С наступающим Новым годом!
