Текущее время: 21 сен 2026, 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нашёл в гараже!!!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 11:49
место жительства: Красноярск
надо перед измерением напряжения не забывать переключить его с режима измерений сопротивлений
Ну это не мешает делать со всеми мультиметрами :D
Кроме самых современных, с автоопределением режимов.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 11:53
Работы много по оживлению это да, проще где нить на барахолке у пенсионера старого радиолюбителя получше купить, но если терпение есть и если очень хочется то можно и повозится, удачи.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 11:57
место жительства: Н.С.О. г. Искитим
Дык этим я и занимаюсь! :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 11:58
Да это понятно, я просто на всякий случай напомнил, опыта у автора маловато, прибором таким он еще не пользовался, лишним не будет совет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 12:24
Похож на Ц 4313 защиты ни какой,умирает мгновенно.
Был у мены такой не первый и не долго.
Потом пользовался по круче (на то время) Ц4352,Ц4353,Ц43101.
А самый первый был таки Ц20 с посылторга.Самым надежным,но ваще неудобным был ТЛ4М,я с его головки потом сделал прибор для проверки и восстановления кинов.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 15:16
Ет в каком смысле умирает мгновенно? В смысле из за чего? :?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 16:06
Andrey3000, да эт Фимыч говорит что он рассеянный очень, и не умеет приборами пользоваться :D
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 16:21
Умереть может из-за неправильно включенного режима. Например стоит в режиме измерения сопротивления, а ты его в сеть воткнул.
защиты ни какой
Была у меня как-то "Цэшка" (номер забыл), там защита в виде кнопочки вверху, а управляет ее микросхема без опознавательных знаков. Попутал полярность- микра в клочья, выкинул нафиг и потом еще лет пять пользовался. :D
Это типа предохранителя в современных телеках- пол аппарата вдребезги, а он живехонек
Ааааа поняяяятно :D :D :D
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 16:51
Саршенно верно!! Защита в Ц4352,4353,43101 офигенная,просто выбивает кнопку.
Када это все работает аж радувает,но эта защита полный гемор када начинает срабатывать и без повода и даже от прикасания к щупам,потом в итоге ее ваще невозможно включить.
Не мало было списано цэшек когда работал в "бытрадиотехника".
Да умею,но спалено внушительно.
Года два тому DT9205 (вроде так) проработал две недели и начал глючить,умер насильственно.
