Текущее время: 06 ноя 2026, 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 01:56
место жительства: самара
Спасибо, спецификации на панель и скалер у меня есть, на ИБП только нет, да собственно, и не нужна. Вот принципиальную схему бы для блока и maina, тогда бы и проблем не было. Суть-то в том, что инвертор запитывается от блока питания, а при использовании скалера, запитка на инвертор идёт с него самого, да ещё 12 вольт только. И получается так, что из 9 выходов с инвертора 6 подключается к блоку питания по 3 на 24в и GND, соответственно, а три идут на скалер, где распиновка такая: +12,+12, Bl On, ADJ, GND, GND. +12 я игнорирую, т.к. с БП беру +24в., т.е. они вообще ни к чему не подсоединяются.
Но на майне они подсоединялись к PB_O/F и PB_ADJ. Вот я и полагаю, что PB - это Power Block (блок питания), хотя уверенности в этом нет. Но если так, то и вывод с панели backlight on/off ( blon/of) следует подсоединять напрямую к блоку питания на выход ON/OFF. Рисковать-то не хочется, а были бы схемы, всё можно было бы посмотреть. Ищу того, кто с подобными сомнениями сталкивался и разрешил их.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 07:51
место жительства: Москва
При чем тут ЭЛТ - тема про ЖК.
Вы согласны что такой термин - 100 герц применим для ЖК?
Вот такой каверзный вопрос, не каждый мастер правильно отвечает!
Все знаем, что частота кадровой развёртки у обычного ЭЛТ-тел. 50гц.
Какая частота кадровой развёртки у 100гц ЭЛТ-тела.
У кого какое мнение? :) :? :D
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 10:05
100 герц,луч бороздит кинескоп 100 раз в секунду
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 14:46
Прекрасно, теперь берём осциллограф и проверяем, к твоему большому удивлению частота кадровой развёртки (в 100 герцовом ЭЛТ-тел) окажется 50гц!
В чем-же тогда фишка? :D
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 14:50
Ну дак просветите ! :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 15:07
Хочется, что-бы сами догадались, больше пользы.
Немножко не правильно дали название - 100 герцовый, зато красиво звучит! :D
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 15:21
Не догадался,жду ответ(удочка не нужна ,хочется рыбки) :lol:
Цитата:
Ещё один недостаток кинескопного телевизора это мерцание экрана. За счёт введения технологии 100 Гц это мерцание почти убирается. Тогда картинка будет стабильной, что особенно будет заметно при чтении небольших букв, и соответственно меньше устают глаза. При этом методе сигнал принимается с эфира с частотой 50 Гц, но в элт телевизоре 100 Гц кадры запоминаются, и воспроизводятся два раза за время, которое в обычном телевизоре идёт на воспроизведение одного кадра. Но есть и недостатки такого метода. На быстрых сценах будут заметны шлейфы, на границах переходов будут видны ступеньки, по краям экрана будет заметно дрожание. Для устранения этих недостатков в элт телевизорах применяют различные схемные решения. Применение чередования кадров 1-2-1-2 устраняет дрожание картинки. Цифровые фильтры, подавляя шумы, уменьшают шлейф. Создание промежуточных кадров, вставляемых между рабочими кадрами, ещё улучшает картинку, делая переходы естественней. Поэтому, выбрать телевизор ЭЛТ с развёрткой 100 Гц, не спешите. Посмотрите на картинку при быстрой смене сюжета (спорт, гонки) и тогда принимайте решение.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 17:09
Ученик БЕЗДЕЛЬНИКА, ты взял цитату сайта "Мастер - ломастер", глупость там написана.
Во первых с телецентра подаётся 25 кадров в секунду или 50 полукадров, сначала чётные строки, потом не чётные, так называемая черезстрочная развёртка. Обычный телевизор, за один проход луча по кадрам рисует не чётные строки, за второй проход, между нечётными строками рисуются чётные. В 100 герцовом, за один проход луча по кадрам, рисуются все 625 строк сразу. Для этого строчная частота развёртки должна быть в два раза больше. (в этом легко убедиться осликом), кадровая частота по прежнему остаётся 50гц!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 18:01
Спасибо просветили, но мой мозг взорвался :lol:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 19:10
Спасибо просветили
А яяй! Подвел ты меня.Даже не вооруженным ухом слышно как работает кадровая.
Вопросик конешно был с хитринкой!!
