Текущее время: 21 сен 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: Rainford TFS5585C нет запуска строки.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 21:01
шасси CY8895C проц. 8896CSNG7E63 нет запуска строки.
При запуске на лампу БП запускается и фунциклирует адекватно.
Причина в кольцевом непропае первого пина ТДКС.
В результате насмерть убит НОТ (D1555)заменен на MD1803DFX,отгорел вывод ТДКСа.
После замены тело запустилось,но изо в режиме ТV не цветное и с шумами.
Заливка новой память решила проблему.
Кстати с чистой памятью стартует,но абсолютно все опции нада выставлять ручками.
прошивка:
Rainford TFS-5598C CY8895C.rar [414 байт]
 Заголовок сообщения: Re: Rainford TFS5585C нет запуска строки.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 15:00
Точ такая страсть только на экране белые полосы (ЛОХ) с ужен размер по горизонту,изо нет,контрастность малая.
При регулировке ускоряющего меняется размер.
Причина в кине,замыкание.Эмиссия пушек как у новой трубы.
Попробовал прострелить-прокатило.
Третий час на прогоне все четко.Надолго....??????
Труба слим.
