Текущее время: 07 ноя 2026, 14:34
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 09:38
Изготовлено из подручных средств
radio-uchebnik (1).jpg [ 667.29 КБ | Просмотров: 3122 ]
radio-uchebnik (2).jpg [ 613.12 КБ | Просмотров: 3122 ]
radio-uchebnik (3).jpg [ 665.45 КБ | Просмотров: 3122 ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 19:02
Идея хорошая но реализовано только 30%.
Я как то хотел полуавтомат зделать для припоя .
Так как ремонтом занимаюсь холодильников имеется у меня капилярная трубка медная d внутреним 2мм .
я отрезал этой трубки 10 см засунул припой туда поводил -туда/сюда вроде не заминается -ход есть!
Потом соорудил приставку на которой катушка припоя закреплена с двигателем ,который обеспечивает поступательные движения.
И капилярку вместе с катушкой и дрыгателем закрепил на паяльнике ,тоесть конец капилярки соосно сопоставил с концом жала паяльника.
В мечтах было подносить паяльник с конструкцией на пайку ,нагревать деталь и запускать моторчик ,чтоб он подавал припой на разогретую деталь и спаивал её.
Но увы почему то не получалось не как припой не лип на деталь ,а шариком висел возле капилярки,иногда заминался припой и не шёл по кондуктору , d припоя был 0.5.
Очень хороший проект бы получился если реализовать его.
кто что думает?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 19:11
Что значит 30% :D все 100% пользуюсь им, смысл в простоте. А по авто подаче, это как у полуавтоматической сварки, там проволока подается по каналу, может быть есть смысл использовать сам канал, его можно взять к примеру от велосипеда, вытащить от туда тросик и будет подающий канал, туда вставить припой, а толкать его будут какие нибудь ролики, типа от прокатных от видеомагнитофонов.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 19:12
И будет кстати гнущаяся подача, сам прибор на полу, а припой можно поднять вверх.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 20:27
Трос -канал слишком большой его внутрений d 5-6мм куда его такой толстый если припой у нас редко когда 0.8мм бывает.
трос канал не спозиционирует на нужную позицию -это очень актуально при пайке смд или мелочи ,а с трос канала выходить припой будет слишком размашисто.
нужно делать наконечник такой без сопла
1.jpg [ 41.15 КБ | Просмотров: 3044 ]
или так
2.jpg [ 37.63 КБ | Просмотров: 3044 ]
как раз подойдёт капилярная трубка с малым внутреним d.
идея хорошая безусловно,ход мыслей правильный .
Реализовать такое чудо и запатетовать предстваляешь сколько можно людям жизнь облегчить! :shock:
Не где такого подобного не видел и не слышал.
Может тему создать новую.
Контактный полуавтомат для пайки?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 02:44
Точно, трос-канал называется, а я вспоминал. Я то предлагал канал от велосипеда, там диаметр примерно можно подобрать от 2 до 4мм. или с другой техники, наконечник нужен безусловно. Припой мягкий, но если подобрать канал соответствующий, правильную систему подачи, то смысл будет. Смотри, если хочешь, то можешь тему создать, но учти, половина от прибыли моя :D
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 11:10
придётся создать условия таки-чтоб припой при выходе с наконечника попадал на конец жала паяльника и растояние от жала до выхода наконечника от 5мм чтоб если слишком плавится будет припой не заплавился в наконечнике.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 11:35
Тут еще от угла подачи зависит, если припой подавать вверх, то он расплавленный будет стремится к соплу, но если припой будет сразу ложится на поверхность то и проблем не должно быть.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 22:50
Я для себя смастерил дозатор из подручных материалов. Справляется на ура. Самоделкой доволен
2015-01-22_124640.jpg [ 158.63 КБ | Просмотров: 3044 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 09:55
Дозатор чего боюсь спросить? :D не волшебного ли белого порошка :lol:
