Текущее время: 06 ноя 2026, 20:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 10:44
место жительства: Cтарапольский
Как войти в сервиз? У меня не чего на него нет. Помогите найти на него прошивку!!! Я буду вам благодарен :drinks:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 18:30
Если родную.именно с версией V1J08 то тут,где испуг придет с регистрацией.
Страница 451-500 смари внимательно по составу и версии.
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/333-10
Скажу сразу у меня баллы закончились.
Если на перепробовать разные то тут
http://monitor.net.ru/forum/supra-stv-l ... 71518.html
Эти с флешки не зашьешь,нада прогер и снимать EEPROM.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 22:46
Добрый вечер всем!!! FIMA я пытался зарегистрироваться но он не как не хочет принять ну это ладно. Я стал проверять за ново все напруги они не хватают в место 320в стало 270в ДР а РР 320В--370в Я сменил l6562 несколько штук у них очень большой разброс,проверил всю обвязку особенно высокоомные резисторы вроде всё нормально. можно его отключить на время? Может за это не естественные цвета? :oops:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 10:27
Смотреть нужно низкоомные резисторы - особенно датчик тока.
Питание шимки тоже скачет?
Сетевая банка проверенна ?
Подобное с преобладанием красного http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3649
Там я просто очистил память
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 10:55
Да ладно!!!Скажи шо тест проваливаешь!
Там после регистрации нада тест пройти(типа несколько простых вопросов),я с шестого раза прошел,тупил как мог!!! :D
Зато там много вкусненького И раздел продаж внушительный.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 19:37
Так на этом форуме мало просто так зарегиться ради того чтоб скачивать, так надо еще и участвовать в темах, писать статейки, выкладывать прошивки, тогда будут и баллы добавляться и все такое, там на это указывают к стати, оно и правильно с одной стороны, ты берешь так и сам чет выкладывай, это же чей то труд, правильно слить прошивку и правильно выложить, от всякого дела должна быть польза. Ну в общем кто там обитает тот знает что почем.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 19:57
Нада пробовать сменить прошивку или в сервисном править цвета.
Может для начала в простом меню все проверить настройки цвета, оттенки, температуру цвета, и все такое, если это там есть конечно, а то он щас войдет в сервис и такое там навертит что тело умрет окончательно.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 20:52
Дружище Знайка!!!В этом телевизоры есть такие настройки но они не помогли! Но если умрёт как ты говоришь, рионемируем не дадим умереть. А на щот низкоомные резисторов я проверял они вроде в порядке. Так не сказали можно отключить L6562 хотя на время чтоб убедиться в ней ли причина. Будет ДР-320в и РР-370в :oops:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 21:15
Отключить шимку можно - откинув ее питание,но не факт что тело включится так как на банке в ДР и РР будет около 300 вольт. Пробуй! У меня без PFC запустилось!
По нормальному на банке должны быть в РР устойчивые 390 вольт.
Смотри что рубит работу PFC - питание - сигнал с майна - силовой ключ ;)
За вторичные напряжения вообще ничего не сказал
Добейся устойчивой работы БП а потом разбирайся с ИЗО
P.S Вообще странная тема - зачем менялась шимка PFC не сказано,что было в самом начале ремонта не известно :?
ТС любит только задавать вопросы а отвечать не желает
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 22:11
Будем внимательны аж до паносу.
Я в теме давал ссыль темы на Сибе.Перепечатывать сюдой смысла не вижу.
В пользовательском меню есть насыщенность и не значительные оттенки все остальное в сервисном.
Не то шо не исключено,а скорей так и будет!!!
Совершенно верно,нада участие,но база там внушительная,основатели форума по крохам собирали.
ridel писал(а):
но они не помогли!
Чо мешает пробонуть мониторовские(сай такой есть) прошивки шо в ссылке давал.Виними память и зашей другую прошивку в ДРУГУЮ память,эту оставь на всякий пожарный с родным умом.Все дело займет минут 30 с исполнением супружеского долга или 25 без оного. :lol:
