Текущее время: 06 ноя 2026, 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 19:45
место жительства: Cтарапольский
Я прошу прошения что такое PFC объясните подробно. Я как 10 лет забросил ремонтом заниматься ездил по командировкам и многого упустил.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 20:13
Вижу мою тему не читали :cry:
Повторяться не вижу смысла ;) могу сказать ламерским языком:
При переводе тела в РР дежурное напряжение долбануло в базу транзистора,транзистор включил питание шимки, шимкина генерация заставила работать полевик и он закачал в банку не менее 390 вольт.Все! :lol:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 21:10
Большое вам спасибо!!! Теперь понял что это такое. А у моего телека я так понял срабатывает зашита как его переводишь рр. Мне кажется что-то у второго блока питания не исправность. Какое ваше мнения и совет?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 23:07
Мое мнение - прекратить пустую болтовню
Совет - приступить к замерам
Ранее я вам задал вопрос - вы его проигнорировали
Я не гордый, повторю еще раз
На сетевой банке напряжение в ДР и при попытке перейти в РР озвучь
По этому напряжению мы узнаем есть ли попытки запуска PFC
Если на банке сетевое напряжение умноженное на 1.41 и при запуске не пытается подняться на пару вольт то - смотрим сопротивление 8 вывода L6562,предварительно освободив его всеми доступными средствами от цепи питания
P.S Не будет ответа на вопросы - дальнейший разговор не имеет смысла
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 00:26
Не будет ответа не имеет смысла
Серый не перегибай,чел стесняется сказать шо на данный момент нет в наличии ШИМ и силовика.
Запцацки выписаны,но покуда не пришли,вот и растягивает время с пользой для опыта.
Тут общение идет по трем сайтам и двум личкам.первый раз такое.
я вам
Тебе выкать удовольствие приносит? И тот такой же!!!
Я его сюдой с Элво перетащил,так вышло.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 06:30
Вот оно че,я то думаю - в теме разговор идет как-будто родственники за бутылкой горькой сидят :lol: а я дурак свои три копейки пытаюсь вставить
Так по какой линии дефект?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 11:14
Добрый день всем!!! В этом блоке находятся два раздельных ТПИ Один выдаёт +5в для дежурки а другой +12в и +24в и с неё идёт на преобразователь. У меня вопрос можно ли включать блок питания без установки на телевизор то есть без нагрузки или нужна нагрузка обязательно? СПАСИБО!!! :oops:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 12:02
На ИИП желательно нагрузка шо б была.
А чо мешает нагрузить автомобильной лампочкой?
Свинти с соседской легковухи,а вот на 24 вольта нада уже камаза выискивать.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 15:07
FIMA! Я так делал поставил лампочку на 24v у меня блок уходить в защиту, я уже всё перелопатил не чего продолжал срабатовать и я решил обратиться к вам. Потом решил поставить на место и подал напругу и всё заработала но не естественной окраской приобладанием красного или сереннего не потно какого цвета. Если вам попадалось такое поделитесь опытом!!!
SDC12313.jpg [ 310.33 КБ | Просмотров: 1218 ]
SDC12322.jpg [ 342.06 КБ | Просмотров: 1218 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 17:24
Нада пробовать сменить прошивку или в сервисном править цвета.
