Текущее время: 20 сен 2026, 21:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 21:54
Я бы сильно не доверял запчастям с грозового шасси особенно микросхемам и полупроводникам,резисторы еще так себе с проверкой.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 22:08
Что во всех телеках на кинескопе, можно замыкать Э и Б строчного транзистора,для проверки блока питания.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 00:33
Можно! Но как по мне то лучше отрывать питание строки.Если пробит НОТ Э-К накоротко(утечка) то и перемычка Э-Б как мертвому припарка.Как обычно в питании строки почти всегда есть перемычка или дроссель,а где нету режут дорожку или выпаивают НОТ.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 11:17
Насчет этого и не подумал :oops:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 16:57
Привет Господа!Извиняюсь что пропал. Завтра выложу замеры процессора.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 15:30
Решил все таки "добить" это тело . :D
    Напоминаю.
В режимах AV и TV нет звука,изображение искаженное,в режиме АV постоянно горит значек AV ( после включения в режим AV ,моргнет,вроде как хочет смыться с экрана, да не может).
    Замеры проца. в режиме AV
    Вывод - Напряжение
    1 - 3.25
    2 - 3.62-3.72
    3 - 4.28-4.30
    4 - 0
    5 - 3.24
    6 - 3.25
    14 - 7.94
    36 - 1.95
    54 - 2.98
    56 - 3.25
    61 - 3.26
    Замеры в режиме TV
Замеры аналогичны замерам в режиме AV,за исключением вывод 4 - 3,26.
    P.S Думаю что напряжения проца., почти соответствуют требованиям даташита. Что подскажите ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 19:20
Пардон за тупость! При сгоревшем процессоре,можно получить хотя-бы черно-белое изображение? :lol:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 00:26
Я тя умоляю! Как ты это себе представляешь?Во первых пила идет с проца на запуск кадровой,об остальном молчу.
    Изображение будет,но его не будет видно.
:shock:
    Умеешь настроение поднять,спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 12:37
Все,понял что "курить" надо литературу . Спасибо Всем.
    Тема закрыта
