Текущее время: 21 сен 2026, 02:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:06
Сергей, здравствуйте. Не горит индикатор дежурного режима, экран не светится, не слышно никаких шумов, ни на какие кнопки не реагирует. Потребляемый ток от сети 220в - 40ма. Большая просьба: помочь найти схему блока питания к телевизору Philips 42pfl4307t12, шасси Q552.4E LA. А может поможете с советом, что проверить в первую очередь? Спасибо.
Владимир.
Опыт работы - 20лет инженером-электронщиком в вычислительном центре. Телевизоры более ранних поколений ремонтировал сам, но последние модели трудновато отремонтировать без помощи специалиста.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 17:15
Схему я не нашел. Для начала проверьте в блоке питания предохранитель, целостность дорожек на плате, вздувшиеся конденсаторы, возможно увидите какие то потемнения или сгоревшие внешне элементы.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 17:30
Схему я нашел, вот только вес у неё почти 22мб. Прилепить к сообщению не получится (это ограничения со стороны сервера), если только на мыло кинуть...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 17:43
Техника меняется и усовершенствуется с такой скоростью что просто следить за ней не успеваешь. Поэтому и самим приходится чуть-ли не круглосуточно в инете болтаться... Как говорит народная мудрость "Век живи-век учись" ;)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 17:52
Женя, скинь схему на форум или сайт :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 18:09
О, блин, чё-то тупанул... :oops:
закинул схему на сервер, качаем по этой ссылке: http://radio-uchebnik.ru/files/shem/tv/Philips_Q552.4E%20LA.rar
на самом сайте чуть позже размещу...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 10:41
Евгений, Огромное спасибо за оперативную помощь. Теперь буду изучать схемы, наверное потом появятся вопросы. Я всегда считал, что электронщики - это свое братство!!!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 10:53
Все это я, конечно, проверил, но видимых дефектов не видно. Предохранитель цел. Буду изучать схемы, присланные Евгением. Всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 08:38
Ура. я нашел причину неисправности. Оказался плохой контакт в разъеме (E1M95) от блока питания к плате SSB. Заводской брак. При сборке, когда одевали разъем питания, он выдавил один контакт на плате SSB (1 pin - +3V3STBY). Сначала был плохой контакт, а со временем он совсем пропал и телевизор перестал включаться.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 08:49
ну, что-же тут сказать... мы рады!!!
Будешь в наших краях- заходи!! :) может тоже какой-нибудь информацией поделишься...
