Текущее время: 07 ноя 2026, 03:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вывод jack 3.5 в Sony MHC ECL5
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 14:24
Усилитель DA47 придется подключать на выход предусилителя Sony MHC ECL5
Линейный выход в муз. центре есть?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:11
место жительства: Красноярск
Имеется ввиду тюльпаны на задней стенке, подписанные как Audio Out.
Если нифига этого нет, то придется эту фигню подключать к предусилителю.
До регулятора громкости взять сигнал (чтобы можно было громкость колонок убавлять, когда наушники слушаешь).
Опять же, какое входное сопротивление у этого уся? Низкоомный вход там не прокатит.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 18:49
место жительства: Челябинск
Никаких выходов нет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 19:05
Не кепишись ,Иван подскажет,я в этом ноль,всю жизнь подключал и не смотрел на входное сопротивление :D
На этих ОУ реализован DA47
DOC000204740.pdf [225.29 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 19:53
Да у опера то понятно что сопротивление высокое.
Перед ним на входе могут нагрузочные резисторы стоять, чтобы снизить входное сопротивление и тем самым уменьшить уровень наводок по входу.
Хотя не, если это его схема, то входное 50кОм. Вполне годится для подключения к преду.
bad2b8.jpg [ 500.13 КБ | Просмотров: 1788 ]
Осталось нарыть схему самого центра. Тогда покажем куда впаивать входы.
Вообще интересно бы глянуть схему центра. Не поверю что нельзя организовать выход на наушники с выхода умзч.
Во многих совдеповских усилках так делалось, и вполне себе отлично звучало. Просто нужно грамотно организовать
балластные резисторы на выходе.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 20:03
Вообще изначально схема включения была годная.
Просто из за того что минуса левого и правого каналов соединены вместе напрямую, могла возникать земляная петля.
Надо на выход минусов включить последовательно резисторы ом на 10. А плюсы через резисторы на 100 Ом.
Тогда все четко должно быть.
Позже нарисую как, если не понял. Ребенка спать укладывают, надо вырубить монитор пока.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 21:18
Вот короче, вот так попробуй подключить, должно вкатить.
Если конечно не мостовой усилок у центра. Тогда перед каждым резистором разделительные кондеры надо ставить.
Подключение ушей.JPG [ 26.57 КБ | Просмотров: 1785 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 04:59
С другого форума, переписка:
Цитата:
Усилитель мощности в МЦ, скорее всего, либо мостовой, либо класс D.
Цитата:
И то и другое. УНЧ в этом аппарате собран на STA518 с мостовым выходом.
Надо делать развязку на конденсаторах.
Делал по этой схеме - ничего не получилось.
Вот пример.
мост.jpg [ 16.05 КБ | Просмотров: 1779 ]
