Текущее время: 20 сен 2026, 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ТВ SONIA. Не работает БП.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 19:18
Значит он может поменять исходный номинал!
Вот FIMA и спрашивал об этом.
Вы думаете что самочувствие это только обрыв?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 19:31
Пишет что датчик проверил, видно же что может пользоваться приборами автор.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 19:35
Почему практически все советуют обращать внимание на датчик тока так это потому что он может не только тупо в обрыв уходить- были случай когда он номинал под напряжением меняет. Выловить это при помощи мультика практически невозможно и поэтому рекомендуют всегда менять.
Что-же касается именно данного тела, то сдается мне что емкости-пленки необходимо перетряхивать с горячей стороны.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 19:40
Нужно проверить нагрузки вторичные, эти блоки не всегда уходят в защиту а просто идет просадка напряжения из за перегрузки.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 19:56
Советов ТС напихали множество, подождем что скажет ;)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 19:31
резюк не при делах.
По вторичке перегрузок нет. Отпаивал диоды.
Проблему решил.-снял со своего ТВ шасси(на разборе валялся-там только строчник надо было поменять).
А эту СОНИЮ разберу.
Паходу, у меня и времени нет-тут надо ТДКС подобрать на СР-002. Вроде, нашёл аналог,(на нескольких сайтах пишут что аналог) но, он по посадочным местам немного не подходит и звонится не так.
Хотя, на самом ТДКСе надпись стерлась и может я не тот аналог ищу-по шаське искал.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 19:50
cabin писал(а):
Проблему решил.
Да ни хера ты не решил!!!
При подборе ТДКСа нада знать шо тулишь,а у тя и понятие отсутствует.
cabin писал(а):
резюк не при делах.
Ленивый ты бля до ужаса,не поднимешь и другое шасси,потому шо тибе некогда.
Как вариант,но ни кто не прислушался,и не только в горячей.
Было пару случаев коротила емкость параллельная диоду по В+причем только в работе.БП ваще не давал запуска.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 08:07
Спартанские условия вынуждают.))
Тебе , бездельнику, хорошо-сидишь там в питиыташке.)
Корову доить не надо, дрова пилить, за водой ходить.))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 10:23
cabin писал(а):
там в питиыташке.
Уморил!!Я из села,где новый водопровод провели только в этом году,а все остальное так же как у тебя.
Правда коровы уже лет 6 как нет.Дом не достроен,сварочных работ на каждый день за гланды.
Шо ты кипятисся как паровоз,я такой же ленивый.
