Текущее время: 07 ноя 2026, 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 15:07
место жительства: Москва
Ребята,всем привет.Помогите пожалуйста с проблемкой.И с объяснением почему так получается.
Захотел сделать выжигатель.
В наличии
нихром диаметр 0.6мм
Удельное сопротивление 3.7 ом
блок питания для светодиодов с алиэкспресса 12V/10A/120Bт
Длина жала 5см
при подсчете по формулам для того чтобы разогреть до 700 градусов нужно 5V и 6.5A в итоге блок питания блокируется(начинает светодиод мигать).Пробовал от блокпитания от компа от 12 вольт.тоже самое(блок отключается через пару секунд после соединения).Понятно что можно транс купить и расчитать и тд.Но немогу понять почему от 12 вольт то не работает?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 16:05
расскажи как считал, потом прикинем
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 16:15
Замерь потребление тока твоим выжигателем, нихром 0.6 и без подсчета жирноват для выжигателя
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 16:24
место жительства: Красноярск
Недостаточно тока у твоего БП. У остывшей спирали сопротивление почти нулевое.
Проще взять любой более менее приличненький транс, и мотануть на него сверху обмоточку толстым проводом.
Много витков там не понадобится. Зато будет просто дешево и сердито.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 16:31
Правильно говорит дядь Иван! Совдеповские так и сделаны
Валяется выжигатель дома - могу снять параметры и замеры
Все хотел его разобрать :lol:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 16:36
Считал вот как
S=0.283(из таблицы)
d=0.6mm
p=3.7om
L=0.06m
I=6.5A(из таблицы для температуры нагрева 700 градусов)
R=p*L/s===3.7*0.06/0.283=0.7844
U=IR===6.5*0.7844=5.09V
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 16:56
помнится при совке были в продаже паяльники как пистолеты .
Без жала,но с нихромом в виде дуги.
Вторичная обмотка транса мотана шиной12х6 полтора витка.
Ни чо так работал.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 17:36
Кстати о трансах.
Люди вон неплохие портативные сварочники на базе транса от микроволновки мотают.
Отматывают высоковольтную вторичку и толстенной проволокой мотают новую обмотку.
Правда такому трансу в силу его небольших габаритов и большой снимаемой мощности требуется обдув.
Но это мелочи. Кулерок цепануть к нему же не проблема.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 17:38
Удельное сопротивление посчитано не правильно
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 17:54
Я его не считал.написано на упаковке.
d = 0.60 мм
Сплав: GS-40 (Х20Н30СЮ-НВИ)
Ωуд. = 3.8 ом/м фактическое
Производство: Италия
