Текущее время: 07 ноя 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Подарок девушке из старого DVD
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 15:17
место жительства: ростов
Привет всем!!!
Есть задумка сделать прикалюху для девушки!
Разобрал на запчасти старый DVDшник , давно хотел что то подарить девушке сделанное своими руками.
Идея такая: Светящаяся надпись и сердце, сердце должно пульсировать(не мигать) вокруг рамка из RGB светодиодов которые сами меняют цвет (уже с чипом). Так же будет выезжать привод в котором будет фотка ну или что нибудь такое. И при этом играть музычка красивая.
И всё это должно происходить при нажатии только одной кнопки. Типа вкл\выкл. При выключении кнопки всё должно гаснуть и привод заезжать на место. Так же будет функция записи другой музыки или просто слов, но это отдельные будут кнопочки.
Так же набрасал схемку (ну типа схемку))))) как должно всё работать.
И схемку пульсирующего света для сердца.
Ну и модуль записи звука и привод.
Да кстати запитка от 5 вольт, аккум будет!
Единственная трудность в том, как сделать так что бы при включении всё включалось и моторчик крутился ровно столько, что бы открыть привод, а при выключении всё гасло и моторчик крутился обратно, ровно столько что бы закрыть. Голову сломал, но схему не найду как это реализовать, подскажите знатоки начинающему. Спасибо!
IMG_20161217_105505.jpg [ 18.42 КБ | Просмотров: 695 ]
IMG_20161217_105202.jpg [ 15.78 КБ | Просмотров: 695 ]
IMG_20161217_10555.jpg [ 28.02 КБ | Просмотров: 695 ]
IMG_20161217_1117.jpg [ 15.38 КБ | Просмотров: 695 ]
IMG_20161217_1056.jpg [ 65.27 КБ | Просмотров: 695 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подарок девушке из старого DVD
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 16:13
в DVD приводах кнопочки-концевики ставятся. можно их использовать
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 12:28
место жительства: украина
Думаю для того чтобы лот закрывался при выключении, стоит задействовать родную плату двд. В ней же и есть автоматическое закрывание лотка при выключении.
