Текущее время: 07 ноя 2026, 08:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: BenQ Q9C4 Очень сильно греется
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 19:38
Один трансформатор инвертора греется,также греется диодная сборка по питанию инверторов.
Хотим от одного инвертора запитать две лампы(всего ламп 4)
Другой (который греется) транс инвертора откинуть или выдрать вторичку
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 11:11
место жительства: Вологда
Да кстати я перепутал греется D702 трансформаторы местами менял, но греется больше D702 все равно.
Я - водяной, я - водяной,
Поговорил бы кто со мной.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 16:25
Коль греется D702 то инверторы тут не при делах
Замерь потребление тока ,амперметр подключать сразу после общего катода(2 вывод) D702
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 09:51
Один щуп на центральную ногу D702, а второй на + С707(если я одну ногу выпаяю и к ней мультиметр подсоеденю) или L702(если я одну ногу выпаяю и к ней мультиметр подсоеденю)?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 10:56
Откидываешь средний вывод диода,
один вывод мультиметра ставишь на средний вывод диода ,
второй вывод мультиметра ставишь на плату где был припаян средний вывод диода
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:00
Видео не дает загружать. Вобщем ситуация такая когдая я мультиметр подклучаю то лампочка включения моргнет и все.
До того как я нажимаю на кнопку включения ток скачет от 0.03А до 0,36А
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:04
Вот фото сделал как подключал
P1000681.JPG [ 2.32 МБ | Просмотров: 6297 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:30
Верни все как было и попробуй замерить ток по линии питания 5 и 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:40
Заметил то если шлейф матрицы отключить а лампы оставить то D701 и D702 не греются.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:42
А D702 не а линии 5В находится?
