Текущее время: 21 сен 2026, 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: BenQ Q9C4 Очень сильно греется
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 18:41
место жительства: Вологда
Она во вложенном файле в самом начале есть
Я - водяной, я - водяной,
Поговорил бы кто со мной.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 19:24
Сам я не делал,смотрел тут https://www.youtube.com/watch?v=iswvJ9vMwgI&index=1&list=PL-m7g5XxYBTyjJfRHb168tsSN3GjtUuOL но не помню в каком,просмотришь все - станешь спецом :D
Исходя из твоей схемы:
Нужно выдрать вторичку Т801
Кинуть перемычку с 2 вывода CN801 на 2 вывод CN 803
Подключить к Т803 по одной лампе на каждой стороне(у тебя по две лампы на сторону)
Подожди вердикта спецов!!!!!!!!!!
P.S Все претензии от моих тупых советов принимает мой учитель FIMA
но он всех посылает жаловаться ООН :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 10:39
Могу сделать как ты сказал. Свет во всем здании не выключит :)?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 12:04
Свет не выключит ;)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 11:02
Местами трансы менял греется больше все тот же D701
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 11:39
Все правильно,ведь он стоит по линии питания инверторов, а один из инверторов(Т801) потребляет ток больше чем ему положено
От этого не будет толка,менять нужно Т801 на новый.
Откинь Т801
Сделай так : найди на плате микросхему IC801(TL1451)
Цитата:
Снять защиту TL1451 :
- Блокировка защиты в микросхеме TL1451 (аналог ВА9741) сводится к простому действию замыканию вывода 15 на "землю".
Но если это делать после срабатывания защиты (например пинцетом), то ничего не происходит поскольку триггерная защита уже заблокирована от датчиков обратных связей.
- Для восстановления работоспособности нужно сбросить триггер защиты выключением и повторным включением инвертора или изменением уровня по выводу 9 микросхемы.
В рабочем режиме монитора сброс триггера защиты обновляется автоматически.
Лампы подключены как положено, при этом будет светится только одна сторона,D701 греться не должен
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:54
Откинь Т801
У меня вместо TL1451 стоит APA2065 ну и трансформаторы на схеме 4 штуки у меня га фото их 2.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:54
APA2065 - усилитель звука
Хорошо смотри :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:38
Хорошо смотри :)
Да он с динамиками, но схема отличается от той что у меня в начале.
Есть микросхемы 1200AP40, PC123, IDN L4978, JRC A5003C, OZ960G
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:40
Я че-то тут читаю и нихрена не понял... :?
Вы че это в дебри полезли насчет инвертора? Или я чего-то пропустил?
