Текущее время: 20 сен 2026, 21:36
 Заголовок сообщения: ТВ SONIA. Не работает БП.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 21:46
Состав:
LA76818
LC863532C
ИБП -транзисторная трёхточка.
Короче, проверил практически всё. Заменил С3807 и D2498(поставил 1710)
Кондеры проверил, резисторы норм.
Ничо не пойму-на выходе В+ около32В. На остальных ваще мало.
Оптрон даже заменил и недостающий С520 впаял.
У кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: ТВ SONIA. Не работает БП.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 21:50
Диоды типа 4148 меняй не проверяя.
Как самочуствие датчика тока????
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:29
Диоды выпаивал для проверки. все.
Хотя, щас попробую заменить.
На базе ключа импульсы есть. На коллекторе тоже. Амплитуда порядка 40В, если мой С1-73 не врёт.
Оптрон замыкаю-напряжение па вторичке падает. Сейчас порядка о,7В.
Х.з. как-то раньше небыло гемароя с этими трехточками, а тут какой-то непонятный баг.
Датчик тока-это то что в эмиттере?
зы. На VD561 около 6В.
Неужели транс..?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:43
Тут не в проверке дело,они просто текут в работе.
Я ваще их не ставлю,отечественный КД522 путёвее.
cabin писал(а):
что в эмиттере?
Ну да!!
cabin писал(а):
На VD561 около 6В.
Не путаешь???
cabin писал(а):
Неужели транс..?
За всю работу заменил единственный ТПИ на БП с какой то STRкой
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:58
Живой датчик-я его сразу проверил.
Так там стаб на 6,2. Всё правильно.
Щас ещё делитель прозвоню в другом плече оптрона.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 00:32
Чем? Шо ты мине бейцы крутишь?
Я за R510,он 0,22 ома,чем ты его проверил?Просто целый или нет тут не катит.
V553 звякнуть не забудь.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:33
как то раз мучился я тоже с этим шасси- там не только литы проверять надо- могут и пленки емкость потерять. В общем бульдозер...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 19:02
Если датчик был оборван то на выходе совсем не было напруги, так то вот.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 19:05
Он всегда в обрыв уходит ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 19:09
Чаще всего в обрыве бывает.
