Текущее время: 07 ноя 2026, 07:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: BenQ Q9C4 Очень сильно греется
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 08:49
mrSm1th писал(а):
Ни чем :) . На вид целые, а мультиметр у меня не умеет проверять конденсаторы.
Осциллограф нужен.
Сдаётся мне у тебя бешеные гармоники прут.
Поэтому по частоте диоды и конденсаторы очень критичны.
Попробуй зашунтировать эл.литы во вторичке керамикой по 1,0 мкФ.
Я раньше так делал при конструировании УНЧ. Помогало.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 11:45
место жительства: Вологда
Фото между какими точками мерил сопротивление трансформаторов.
cabin писал(а):
mrSm1th писал(а):
Ни чем :) . На вид
Осциллограф нужен.
По подробнее что значить шунтировать керамикой 1.0 мкф. Куда то еще поставить конденсаторы по 1мкФ?
Комментарий к файлу: Сопротивление трансформаторов
Соп ТРанс.jpg [ 1.86 МБ | Просмотров: 2688 ]
Я - водяной, я - водяной,
Поговорил бы кто со мной.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 15:56
Параллельно электролитическим кондерам припаять керамику
керамику поставить на С704,C709,C712 .
cabin допустил опечатку - ставить 0.1 мкф
Плата под Т801 подгорела ?
P.S Я бы перевел на светодиоды - дешево и сердито, а с родным гемор - то инвертор, то лампы.
Продают готовые комплекты - подороже
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 17:11
Да под T801 потемнела.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 17:40
Значит он и есть причина нагрева диодной сборки D701
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 17:42
если я его местами со вторым поменяю?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 17:43
Поменять можно,плата в другом месте начнет выгорать.
Можно юзать на одном трансформаторе две лампы(в теле их четыре) но яркость будем слабее и нужно коммутировать сигнал обратной связи откинутого инвертера, тогда D701 не будет грется
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 18:16
скажите как это сделать коммутацию обратного сигнала
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 18:22
Объединить(кинуть перемычку) сигнал обратной связи двух инверторов.
Схема инвертора у тебя есть?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 18:32
Нету, но я в интернете поищю.
