Текущее время: 20 сен 2026, 20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про подключение жучка
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 13:03
место жительства: Казань
LolO писал(а):
Белый провод
Черный провод - я даже не знаю куда и зачем подключать :? :D
Черный (-) общий для питания и сигнала.
Вот блин столько занимался автоэлектрикой в своем авто, столько всего подключил, а в этот раз допереть не смог что из 3х проводов 2 контакта [+] и [-] :oops:
LolO писал(а):
Белый провод - через Audio Jack 3.5мм на вход микрофона в диктофоне
Имеется разъем для дополнительного микрофона или AUDIO in?
Да, именно имеется разъем для дополнительного микрофона
Цитата:
P.S В жучке установлен усилитель! ;)
Смотри на какой микросхеме реализовано усиление микрофона в диктофоне.
А это обязательно? В схемы мне лучше не соваться, тем более в схемы работающих устройств :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 13:09
Агент 007 в отпуске.
......А где у вас розетка 220,хочу вас записать на диктофон....Джамшут ,Равшан заносите ..... :lol:
:D Для бюджетно-стационарного жучка в самый раз
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 15:39
Проверь пока работу жучка(микрофона) :
Подай питание(черный красный)
Черный и белый кинь на любой девайс на вход AUDIO IN
Можно попробовать просто кинуть динамик на белый и черный
P.S Похоже назревает новая тема " Ремонт диктофона Sony ICD-PX312F"
Дело хозяйское ! :oops:
Себе такую цацку заказал https://www.youtube.com/watch?v=70p2_uHusDA
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 18:10
В смысле может что-то полететь в диктофоне? :( :?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 19:32
Конечно может.
Грубый пример :
В диктофоне - микрофон + усилитель = на выходе хх вольт
В жучке - микрофон + усилитель= на выходе хх вольт
Нужно что бы хх примерно совпадали
Замеряй!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 09:35
Конечно может.
Грубый пример :
Замеряй!
Мультиметр "сломался" не могу пока измерить, не закрывайте тему ;)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 09:41
Ждемс :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 18:00
Таааааакс... Мультиметром я обзавелся ;) Начал всё и[змерять и вымерять... И как оказалось блок питания нетбука выдает 19 вольт :shock: Но я нашел блок питания от усилителя TV антенны, выдает как раз 12. Подав на жучок питание (красный и черный провода) померял напряжение (один щуп мультиметра на - второй на белый провод жучка), значение колеблется от 0,10 до 0,05 (на мультиметре выставлено значение DCV 20V). Далее подключал Audio Jack к диктофону:
Взял акустический провод (красный, черный) 1 контакт подключил на Sleeve ( см картинку) другой на Tip выдало почти такой же диапазон. Я правда не уверен правильно ли я подключил этот Джек :? . Может надо запитать оба контакта RING и TIP белым проводом? :oops:
Если все верно и можно подключать жучок к диктофону, то сразу опишу схему (которая у меня в голове) подключение всего этого:
Беру блок питания подключаю к жучку (черный и красный провода) и дублирую провод массы, подключаю его к Sleeve потом беру белый провод и подключаю на Tip втыкаю Джек и радуюсь тому что сделал :oops: :D Правильна ли данная схема? Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 18:56
Все верно ;)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 20:07
Все верно ;)
Ну круто:) Спасибо, как сделаю отпишусь :)
