Текущее время: 04 авг 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: LG CT-21D35VE,шасси mc-049b. Нет запуска БП
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 22:11
место жительства: Термез,Узбекистан
Нет запуска БП. На выходе В+ пульсирующее напряжение от 2 до 12в. Замена конденсаторов ситуацию не изменило, диоды и стабилитрон как будто в норме?
 Заголовок сообщения: Re: LG CT-21D35VE,shassi mc-049b
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 22:16
Сюда глянь http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3
kopatch писал(а):
Нет запуска БП.
Нет ДР?
Каких?
Замер с сетевой банки для приличия озвучь!
Откинуть L801,лампу на С831. Замеры В+ сюда.
Как говорит FIMA - Будем отделять мух от коклет!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 10:23
заменены с809,810. Лампа подключена на С831.Катушка Л801 отключена. При замере на лампе напряжение играет от 0 до 12 вольт. Банка это С 803? на нем 330В. Простите, весь сленг не разумею.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 11:11
kopatch писал(а):
Банка это С 803?
Все верно.
Замеры с IC801 пожалуйста.Наверно придется ее менять.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 11:13
kopatch писал(а):
Банка это С 803?
Она родная!!!
На всех форумах тож самое,так шо всасывай.
Чо не ясно спрашивай не стесняйся.
Чо с переменкой по В+???Бывает в утечке или пробит С834
Замеры остальных напруг по вторичке пжлста в студию.
Я надеюсь не нада говорить о проверке всех фильтров вторички?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 11:18
Успеет!!! Може во вторичке КЗ и рыть первичку хуже чем бесполезно!!!!
Кстати,може я чо то не понимаю,на кой в БП стоит кондер С829?????
CHASSIS MC-049B.pdf [1017.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 11:35
похоже перемычками делается двухполярное питания для аудио
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 11:51
питания для аудио
Мона было и согласиться,но обмотка таки одна.
Оба вывода сидят на одной земле.
Какой шлимазал так рисует???
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 13:59
ДР - дежурный режим телевизора,должен гореть светодиод на панели управления телевизора,тело не показывает и не говорит.
РР - рабочий режим телевизора ,тело показывает и говорит.
Горит светодиод ?
А если замкнуть выводы оптрона со стороны горячей(при условии что горячая в порядке),БП пойдет в разнос ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 18:07
на шине В+переменнка была порядка 56 вольт. Проверил все фильтры по вторичке КЗ не обнаружил. Поменял ИС, родного под рукой не оказалось, поставил STR 6453 все заработало. Всем огромный респект и благодарность! Пока!
