Текущее время: 04 авг 2026, 08:50
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 16:24
Ослик нужен, иначе не понять что с затвором.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 16:38
место жительства: Шахан
Осциллографа, к сожалению, нет.
Уважение к друг другу сделает мир добрее!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 17:26
Ток на подсветку идет 270 мА.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 12:23
В общем по 6 ноге шим стояли 2 резистора по 4,7кОм, хотя по схеме стоят 6,8кОм. По совету были установлены два резистора по 6,8кОм. После этого ток подсветки уменьшился с 270мА до 180мА. транзистор установлен 7N60 в корпусе ТО220 на радиатор и закреплен на корпусе тв. После всех этих процедур тв работает, транзистор нагревается не сильно. Сейчас тв на прогоне, завтра отпишусь о его поведении.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 10:40
Всё работает, всем спасибо!
