Текущее время: 05 ноя 2026, 21:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 19:42
Подкинул новую кадровую - тело работает как положено ,пока на прогоне.
Vektor писал(а):
+B=110V, - это же для кинескопа с диагональю 37 см.
Вы неправы,
в РР на В+ 110 вольт.Труба короткая
В ДР не замерял нет пока пульта.
Как выставить ускоряющее(в процессе ремонта крутил) через СМ? :?
В сервис знаю как зайти а что там выставить не в курсах!
Я всегда выставлял на глазок - абы не было ЛОХ.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 23:51
Ну ты барин задачу задал.
Заходишь в меню (на теле и пду одновременно нажать меню)
В меню ,по-моему, есть четыре подменю.
В первом или во втором,точно не помню,есть функция регулировки ускоряющего.
Найти ие просто,при выборе этой функции пропадает кадровая(остается полоса),а на некоторых моделях поджимает тока низ.
Выставляешь резом на ТДКСе до еле заметной полосы и выходишь из меню.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 00:16
Понятно.Спасибо!
Я то грешным делом думал там будет что то типа шкалы - больше/меньше,выставил нолик и все в порядке. :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 21:24
Итог:
Замена IC301,С415 решила проблему
Кадровая чуть теплая.
Всем спасибо! :drinks:
Тема закрыта.
