Текущее время: 07 ноя 2026, 01:56
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 10:11
Привет всем!
Утром жена разбудила со словами - "Иди мой посуду"
Стиралки ремонтировал но с этим девайсом не знаком.
Машинка залила воду,маленько мыла посуду,для предварительной это норма но сливать не хочет.
Индикатор пуска мигает постоянно ,конец программы мигает два раза.
Код неисправности - проблема в сливном шланге.
В машинке нет никаких признаков что запускается двигатель.
Подскажите на чем реализована подача питания на насос - релюшка аль тиристор?
Не понятно куда лезть - ПУ или сразу к насосу(к нему доступ мама не горюй,да и вода стоит в девайсе)
P.S Так не хочется мыть посуду! :cry:
zanussi-zdf-211.pdf [1.57 МБ]
код неисправности.JPG [ 51.61 КБ | Просмотров: 3123 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 11:18
с этим не знаком.
Как то и мине не попадались,но думаю ни чо другого там нет.
Должно быть тож самое шо и в СМА,да и смысла не вижу в чем то особенном.
Скорей всего стоит тиристорный ключ и индукционный двигатель.
Об обеих хороших отзывов мало,горят как свечи за упокой.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 12:13
Понятно,пойду гляну напряжение на выводах движка,коль не увижу то буду смотреть тиристор.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 12:34
место жительства: Красноярск
Sergei1, там фильтр есть выпускной?
В стиралке у меня, раз застряла иголка (какого она там оказалась, хз, но когда в доме женщина возможно все :D ),
ну короче иголка эта встала раком и застопорила лопасти сливного насоса. В итоге пришлось менять насос, ибо сгорел.
Чаще в нем проблема, чем в электронике.
Последний раз редактировалось IvanVVV 03 дек 2016, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 15:49
Стоит общий фильтр на мойку и выкачку в виде сетчатого стакана ."Криминального" не обнаружил.
Отчет:
Убрал посуду,завалил занусю на левый бок,откинул нижнюю светлую крышку(на защелках).
Стоит два насоса - мойка и выкачка.
К насосу выкачки подходит три провода - черный и два синих,как оказалось два синих приходят на один вывод мотора .
Снял мотор(провернуть против часовой стрелки) и подкинул ему 220 вольт - крутит зараза.
Вернул мотор на родину,подкинул лампу на выводы мотора(черный и любой синий провод)
Лампа светит мотор качает - все в норме.
Похоже что неисправность периодическая,склоняюсь к залипанию ротора мотора.
Пока оставил лампочку для контроля в момент неисправности.
Друзья Спасибо за помощь! :drinks: Тело намного проще стиралки. :)
P.S Посуду таки мыть не пришлось ! :P
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 16:13
Возможно что мотор насоса управляется через реле, и там тупо подгорели контакты.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 16:18
Или как бывает в СМА .Ни чо не подгорело просто на разъеме папа-мама провод был зафиксирован с изоляцией,а запаять забыли.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 16:20
Это да, и такое бывает. Или еще где, на плате например непропай.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 19:06
В моем теле(насосе) установлен термопредохранитель - зачет производителю!
P.S Причину буду выявлять когда проявится дефект
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 23:56
буду когда проявится дефект
Правильна!!Проблемы нада решать по мере их поступления. :pardon:
