Текущее время: 20 сен 2026, 21:11
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 09:59
место жительства: сибирь
Здравствуйте! телевизор polar 54ctv5949. При включении появляется растр красный с ЛОХ, синий с ЛОХ. затем изображение с приимуществом зеленого цвета и ЛОХ и с титром "ДОСВИДАНЬЯ" телевизор отключается. В сервисном режиме отключал АББ, телевизор не отключается, остаётся приимущественная зеленая засветка и ЛОХ. Процессор TDA 93381 PS. Проверял кинескоп на замыкания, не обнаружил(мультиметром катоды с модулятором).Прозванивал транзисторы видеоусилиелей -норма. За ранее благодарю.
S0708[1].pdf [86.2 КБ]
Последний раз редактировалось vaso 03 дек 2016, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 11:09
Выставить ускоряющее.
Замеры с ПК? (катоды кина и напряжение ВУ)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 11:29
Не нада дописывать первый пост,пиши дальше шо имеешь сказать.
vaso писал(а):
Проверял кинескоп
Это как?Это чо??
И?????
Тебе ответить так же как спрашиваешь????
vaso писал(а):
-норма
Я с тебя умру,в нормах давно ни кто не меряет-обычно в вольтах.
В правилах чо пишут то?И я просил замеры,будут??
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 13:32
Здравствуйте! Проверял эмиссию кинескопа мультиметром: красный катод(модулятор)-11кОм, зеленый-10кОм, синий 140 кОм. Подстройкой SCREEN убрал ЛОХ. Телевизор отключается через 15 секунд титром ДОСВИДАНЬЯ. Отключал B, G провода от платы пк телевизор отключается. Напряжение на базах транзисторов(903,902,901) 0.4, 0,8, 2 вольта. На эмитерах (908,906,904) одинаковое 180 вольт в в среднем.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 13:37
скорее всего здесь и вся причина- синему каюк.
Чтобы убедиться окончательно можно еще попробовать поочередно каждый на "массу" кратковременно коротнуть.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 15:19
Похоже кина не будет!!!
Очень жаль.
Была как то лыжа с 29 трубой так прострелить не помогло пришлось выкупить на донора.
С 54 трубой можно попробовать и стрельнуть и накал подкинуть внешний и домотать его.
Вариантов много-толку бывает мало.
