Текущее время: 06 ноя 2026, 20:42
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 20:14
Здравствуйте, не подскажете что это за деталь - симистор,транзистор или стабилизатор. (не звонится никак)
2016-11-27_200424.png [ 811.32 КБ | Просмотров: 857 ]
В даташитах не обнаруживается.
Не работает - значит не вертится движок не на одном из диапазоне скоростей.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 20:25
место жительства: Красноярск
Ну как же не обнаруживается! Симистор это
https://www.google.ru/search?q=ft01+smd+datasheet&newwindow=1&safe=off&rlz=1C1AVNG_enRU680RU680&espv=2&biw=1920&bih=950&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwif9LLrucnQAhWGa5oKHTdHC5gQ_AUIBygA&dpr=1
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 21:36
IvanVVV писал(а):
Симистор это
Верно,и звониться он не должен.Два тиристора направленных встречно друг другу.Проверять заменой.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 22:37
Спасибо, я тоже так думал.
А как же звониться не должен? Держу в руках КУ208 - у.э. вызванивается.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 00:33
Если верить даташиту то один звониться должен
И опять по даташиту стоят разные тиристоры,у одного управление по аноду,у другого по катоду.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 18:40
Купил, на корпусе написано ZOM ниже G ещё ниже E346 поставил, собрал - заработало.
Эта буржуйская маркировка меня ну прямо бесит.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 22:18
Есть такое.
Причем каждый производитель свое лепит.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 22:42
IvanVVV писал(а):
Есть такое.
На SMD ваще часто только буква. :D
