Текущее время: 04 авг 2026, 05:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 18:01
Выходит в строке где-то перегруз сидит (даже скорее в нагрузках ТДКС).
Я бы в первую очередь с кадровой проверку начал (больное место).
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 18:44
место жительства: Волчанск
Если попробовать вместо L801 включить эл. лампу 100W 220V, тогда в РР при исправном БП +В будет 126V, - и далее искать дефект в СР ?
+B=110V, - это же для кинескопа с диагональю 37 см.
«Каждый слышит только то, что он понимает» (Иоганн Вольфганг Гёте)
Последний раз редактировалось Vektor 21 ноя 2016, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 18:49
типа вместо предохранителя? Явного КЗ в строке нет- просто где-то защита отбивает
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 19:06
С лампой вместо L801 ТВ переключается в устойчивый РР, и можно спокойно искать дефект в СР и КР.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 19:11
Ну что я могу сказать... попробовать всегда можно (кто не дает? ;) )
Да,Евгений не устаю удивляться вашим познаниям .
При доскональном осмотре кадровой увидел небольшое вздутие.
Откинул кадровую и увидел долгожданную работу строки в виде горизонтальной линии. :yahoo:
Заменю кадровую и оглашу напряжение В+ в ДР и РР.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 22:20
Тут все дело во внимательности.
Ты забил голову этим ABL,а дело вовсе не в ней и даже не в строке.
Глянь на схему и поймешь,шо на проц идет защита по вертикали (vguard),поэтому и просил откинуть ие в сервисном.
Кстати сервисный с дефектом кадров должен запускаться,если ни чо не путаю.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 22:49
Да,на это я внимание не обратил,сразу зацепился за контроль самочувствия строки.Выходит и кадровая может перевести тело в ДР :)
Как всегда - тело принесли без ПДУ :oops:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 07:37
Заменю кадровую
про емкости в обвязке не забудь ;)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 08:43
По питанию 14 вольт (С415) маленько потерял емкость 805мкф,ECR - 0.1
Заменил для приличия.
Вольтдобавка (С304) в норме.
