Текущее время: 04 авг 2026, 12:54
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 22:58
место жительства: россия
Всем, привет. Объясните пожалуйста почему в мультивибраторе ток течёт через конденцаторы. Ведь есть путь на прямую в базы транзисторов, или в коллекторы, если они открыты ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 07:55
Про работу мультивибратора расписано и рассказано очень много и поэтому повторяться особого смысла нет http://radio-uchebnik.ru/radiokrujok_prosto.html
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 08:43
я прочитал с десяток статей, да принцип понятен и о нем действительно очень много и подробно описано. просто на этот свой вопрос я ни в одной статье ответа не могу найти, скорее всего из за необразованности в данной области.
вот например на схеме по ссылке, почему ток тупо не откроет транзисторы через R2 (откроет Q2), через R3 (откроет Q1). и дальше остатки прошли бы через напрямую через R1 переход КЭ Q1, а через R4 переход КЭ Q2. почему ток вообще идет через кондёры ? это же гораздо труднее? чем пройти через меньшее сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 09:34
место жительства: Красноярск
vlad11111, когда кондер разряжен, он и есть наименьшее сопротивление.
Разряжен - сопротивление низкое, почти нулевое, заряжен - сопротивление высокое. В этом и вся фишка.
Этим своим свойством кондеры задают задержку между переключениями транзисторов. Заряжаясь и разряжаясь попеременно.
Кстати, я никогда не пробовал, что будет если убрать кондеры из схемы :)
Мультивибратор будет работать на незаметной глазу частоте или просто переключится в одно плечо и так и будет стоять? :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 10:32
ну ок, при разряженном кондёр для прохождение на базу транзистора действительно самое наименьшее сопротивление через коллекторный резистор (R1, R4) и разряженный кондёр. но когда транзистор открыт и ток проходит через переход коллектор-эмиттер транзистора, зачем ему идти через большое сопротивление (базовый резистор R2 или R3) потом проходить через кондёр и потом идти на коллектор. ведь по условию базовые резисторы большего сопротивления чем коллекторные. почему ток не идет сразу через коллекторный резистор и в коллектор ?
Последний раз редактировалось vlad11111 18 ноя 2016, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 10:50
и еще допустим Q2 закрыт а Q1 открыт. пуской по какой-то причине (пока еще мне непонятно) ток будет проходить через базовый резистор R2 - кондёр C1 и на коллектор Q1. дак вот почему ток не попадает на базу Q2 ? ведь после прохождение резистора R2 у него больше нет препятствий до базы Q2. типо потому что сопротивление через кондёр и коллектор открытого транзистора Q1 меньше. чем через базу транзистора Q2 ?
