Текущее время: 20 сен 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: LG CF-21F30K нет изображения и звука
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 15:13
Не показывают каналы и нет звука одни рябики, меню отображается, режим AV работает в чём причина?
LG CF-21F30K.pdf [5.57 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: LG CF-21F30K нет изображения и звука
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 17:32
Тюнер смотри- питание на всех ножках в первую очередь
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 18:40
Питание замерять в режиме поиска каналов или включил и сразу можно замерять?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 18:45
Включи и замеряй.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 11:28
Включи и замеряй.
Питание есть не на всех ножках, должно быть на всех?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 14:40
Не на всех есть питание
Смотри согласно схемы - 5,8,33 вольт.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 07:46
Очень часто в этом шасси (MC-019A) бывает не исправен тюнер.
Сними крышку с тюнера и нагрей его феном для сушки волос. Если появится изображение (часто так бывает), то нужно менять или пропаивать тюнер!
