Текущее время: 04 авг 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: supra ctv-21011n шасси 1415 pcb РЕШЕНО
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 14:12
Добрый день.Телевизор плохо принимает первый канал и нтв остальные все хорошо.тюнер-dwe-8053-v.процессор-tda11106ps/v3/3 память 24c08.прощу совета-что проверить.
 Заголовок сообщения: Re: supra ctv-21011n шасси 1415 pcb
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 17:41
Шоб я так жил!! Проверь свое тело у соседа и свою антенну его теликом.
В меню тип тюнера меняется?
Ваще эти супры такое ноу-хау,тьфу,перепутал гоу-ноу.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 18:12
добрый вечер ,FIMA в сервисном меню я не нашел опции смены тюнера я даже не знаю как она пишется,но есть смена промежуточной частоты(38/38,9/45,7)-стоит 38,9-верно ли это? И ещё немного завышено напряжение 3,3в-есть 3,8в.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 18:23
Это общая ПЧ тюнера. Если ее поменять то все каналы могут пропасть.
В некоторых телеках в сервисе была функция изменения диапазонов, конкретно про это тело не помню.
+1. Начни с этого.
Шаг второй- можно пробовать память перепрошить, если не поможет- тюнер на замену
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 20:20
память менял и прошивал не помогло а тюнер найду ли такой.но остальное то всё показывает идеально это смущает
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 21:56
Чо то странное творится.Обычно в тюнере душит целый диапазон а не отдельную частоту.
Одна надежда на соседа.
По замене тюнера ни чо нового.Не дорогой аналоговый с питанием 5V и двумя ключами.
Если интересно глянь сюдой,но нада регнуца.
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7548
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 22:03
спасибо-попробую заменить тюнер
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 08:14
на мой взгляд ничего странного- скорее всего эти каналы которые не кажут именно в одном диапазоне и находятся.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 17:59
и снова здравствуйте.всплыла еще неполадка-при переключении каналов пропадают некоторые из них.менял три памяти-не помогло.и еще при переключении канала появляется свист(как будто не настроен канал)потом через секунду-две свист пропадает и идет чистое изображение и звук.подскажите пожалуйста кто виноват-процессор,память,тюнер или что то между ними.тюнер пока не менял.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 18:59
В ком смысле свист? Может быть имелось ввиду сначала шумы как будто настройка немного не совпала, а потом он сам подстраивается? 99% тюнер!
Чистая туда не катит!
