Текущее время: 06 ноя 2026, 11:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 10:35
Откинул резистор PF11 ,тем самым оторвал 8 вывод шимки от питания.
Победа Серега ! Все напряжения в норме !
Буду искать шимку!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 10:36
Здорово! :) У нас поломки одинаковые :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 10:39
Мое тело на лампах, наверно не потянет БП без PFC :?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 10:41
У меня не пошло, подсветка LED пытается запуститься и тухнет, не хватает 320в. В принципе все напряжения без нагрузки есть уже хорошо, PFC восстановишь и здорово :) :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 10:43
Спасибо за помощь! Без тебя бы точно не сделал!
Как найду шимку обязательно отчитаюсь !
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 10:49
Да пожалуйста! :) Я сам особо не работал раньше с PFC раза 4 примерно, не было с ними проблем, в этот раз лыжи привезли, с блоком питанием дохлым, его пытались сделать, а до PFC не додумались, вот я и поднатаскался с PFC теперь хоть знаю что это и как работает :D
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 10:52
Так эту байду называют прекондей?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 10:58
Ненаю :? Может Фима или Женя разъяснят :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 20:03
Все верно,но шо то рассказывать языка не хватит.
Вот к примеру ознакомиться на секундочку.
http://monitor.espec.ws/section14/topic237047.html
http://viktorkorolev.ru/blok-pitaniya-lcd-televizora/
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 20:16
Спасибо Фима! Часа два читал по этой теме.
В поисках шимки позвонил нашему мастеру,оказалось что у него в ремонте аналогичное тело с симптомами поломки - скачет 24 и 12 вольт,единственно ключ не в КЗ. Тщетно пытался объяснить ему работу прекондея. Да ладно,этого его головная боль. Подозрение у него вызывает Q8(по схеме Фимы). Он спросил что делает сей транзистор.Глянув схему я ответил что это стабилизатор 5 вольт (рабочее)на расыпухе. Все верно ?
стаб.JPG [ 38.39 КБ | Просмотров: 1984 ]
