Текущее время: 20 сен 2026, 22:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 09:51
Теперь точно шимка :( У меня не всегда блоки с PFC запускались даже с лампой 90ватт. 150 хватало, поэтому и посоветовал 150ваттную, но теперь 100% шимка. Новую если будешь ставить не подключай транзистор, проверь сначала осликом, его сразу надо было, я протупил, запарился и не подумал подсказать :cry:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 09:52
А все остальные напряжения в норме, запускается блок?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 10:00
Запускать не пробовал :?
Перемкнуть Power-on и 5 вольт,после чего шукать 24 и 12 вольт на разъеме ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 10:02
Угу, проверить бы не мешало :oops:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 10:09
Перемкнул - блок питания цыкает,напряжений нет,конечно кроме дежурных 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 10:12
Либо не хватает напряжения без PFC либо где то проблема :? У меня лежит блок от лыжи, сгорел PFC запускается, но иногда напряжения не хватает для формирования 12 и 24, но не цыкает, и вообще не было подобного, может проблемы не все порешал? :cry:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 10:16
Шимку может откинуть?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 10:19
Кстати! На этом блоке такая фигня была, запускаю блок, начинает цыкать, дежурка прыгает, убираю напряжение с ON дежурка в норме, оказалось, что при подаче напряжения на ON подается и напряжения питания шимки PFC а шимка эта имела сопративление по питанию 100Ом и дежурка вырубалась. Так что попробуй откинуть шимку PFC :yes:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 10:24
В моей шимке там 2.3 ом ;)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 10:26
Фух, хорошо что сам предложил откинуть :D А теперь как с запуском?
