| Администратор |
Флеш-память это в принципе то-же самое что и обыкновенная ПЗУ (или как их принято называть EEPROM) в обыкновенном телевизоре. В ней хранятся первоначальные предустановки для управления процессором. Но по сравнению с обыкновенной ПЗУ у неё гораздо больший объем памяти. В ЖК телевизорах бывает даже и не одна Флешка! Их может быть несколько. Например: одна служит для управления процессором, другая- для управления матрицей (точнее процессором матрицы). А вот что касается прошивки- здесь не все так легко и просто. При помощи простого PONY их уже не прошьешь, требуется более серьёзный программатор (в общем-то их несколько существует, самый распространенный так называемый "Джитаг" или Джига). Тут в двух словах не расскажешь, видимо нужно будет отдельную статью писать...
