Текущее время: 21 сен 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Re: Исправность микросхемы TDA7429T
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 21:59
Стабилитрон ZD601 на 39 выводе в данном теле есть ? Если да ,проверь его на КЗ. Резистор 180 ом греется?
vanish писал(а):
Это мне нужно отпаять 39 контакт от платы и подключить омметр на массу и на 39 контакт?
Да
Примерь схему
lg__ffh-979ax_642.rar [1.98 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 22:27
Да
Примерь схему
Да, это схема этого центра стабилитрон рабочий проверял там ещо есть конденсатор C601 тоже рабочий.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 22:31
Тогда можешь откинуть по одному выводу резистора и стабилитрона, полностью откинь конденсатор и проверь 39 вывод на КЗ. Сам 39 вывод не откидывай.
Можно подкинуть стороннее питание(например с кроны) на 39 вывод.
Дерзай,напряжение там должно быть иначе балалайка не зазвучит. :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 22:46
Какое должо быть сопротивление если микросхема рабочая и какое когда не рбочая?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 22:53
Не знаю!Судя по всему(ведь обвязка питания по твоим словам в норме) у тебя там КЗ.
Ждем вердикт Спецов!
Ох и настрочили мы целую книгу,будет чего мужикам на досуге почитать да поржать.
Я спать,так что до завтра,вернее до сегодня.
На Монитор больше не ходи - там народ .........
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 08:53
В лучшем случае будет звониться аки диод,в худшем КЗ.
Чем проверял?Если заменой-успокоил!!
Чо за выражение "обвязка питания",она может быть всей микрухи и пройтись придется по всей,если конешно интересует результат.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 14:52
Проверил всё отпаял и замерил сопротивление на 39 контакте оно 9.5ом и ещо подключил крону к микросхеме напряжение высветилось 2V и стало снижатся пока не снизилось до 0.4V?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 15:11
Конденсатор проверял стрелочным тестером.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 17:00
Очень мало,можно сказать КОЗА.
Меняй микросхему,собственно что ты и собирался делать.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 17:20
А я надеялся что её можно сбросить или прошить :-(
