Текущее время: 05 ноя 2026, 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Нетиповые дефекты
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 16:58
Сюда решил выкладывать редкие "не типовые" неисправности, которые попадаются в процессе ремонта. Если у кого есть наработки- присоединяйтесь ;)
 Заголовок сообщения: Re: Нетиповые дефекты
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 17:05
Vestel VR2115TFS. Шасси 11AK30A14.
Как ни странно, но пришел не с мертвым BU808.
Прошел трех "спецов", все выставили диагноз "мертвый кинескоп". Поведение аппарата такое: звук есть, экран темный, но служебная информация отображается. При добавлении SCREEN на мгновение проскакивает слабоконтрастное изображение, а потом даже и OSD пропадает.
Проблема оказалась в кондере C636 в цепи ОТЛ.
11ak.jpg [ 63.51 КБ | Просмотров: 10968 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 17:21
Рубин на шасси KD-315
Дефект: нет звука, с прогревом появляется, но на ярком изображении пропадает.
Проблема оказалась в управлении цепью MUTE: точнее даже в цепочке ограничения хлопка при включении в сеть.
kd315_1.jpg [ 39.22 КБ | Просмотров: 10968 ]
Номинал R622 подобран таким образом, что при малейшей просадке +8V, на транзистор V601 оказывается открытым (у него разница между базой и эмиттером будет меньше 0,6V), а следовательно V703 открывается и шунтирует вход микросхемы УНЧ.
Конечно же причина оказалась в цепочке питания +8V: мертвая емкость С540.
kd315_2.jpg [ 72.58 КБ | Просмотров: 10968 ]
Интересен момент тем, что в других цепях где применяются эти +8V, просадка на пол-вольта никак не отображается- все работало прекрасно.
Не так давно точно такой-же дефект был и в Мистери на шасси PH1415TOP
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 19:18
Случай был примерно с месяц назад:
Телек Томсон, шасси шасси TX807EU. В\проц TDA8842. проц TMP47C1637.
Этот видеопроцессор работает довольно интересно: когда он запускает строчную развертку, то изначально импульс подается какой-то нестандартный (каюсь- не разбирался в подробностях что там в нем не так: может скважность другая, может амплитуда...). То есть развертка запускается, но как-бы "наполовину"- все напряжения на выходах ТДКС занижены в два раза. В этот момент происходит тестирование системы и если все в порядке, то затем все стартует в штатном режиме.
( Откуда инфа? Просто попался на глаза Горизонтовский трениг-мануал с этим видеопроцессором, который я внимательно просмотрел )
Кстати именно поэтому когда запускаешь Томсоновский БП на лампу везде рекомендуют подключать лампу не сразу а через пару секунд, а иначе может и ключ выбить.
Так вот- с вышеуказанным телом попался такой дефект: включаешь, LED горит красным. Запускаешь- на выходе БП все напряжения в норме, LED- на секунду промаргивает зеленым, а на выходах ТДКС все занижено в два раза.
Через 5- 10 секунд начинает перезапускаться.
Вывернул всю развертку наизнанку- менял ТДКС, отклонялку, все емкости по развертке, сам видеопроцессор, отключал нагрузки, даже на другой кин шасси подкидывал.
Дефект оказался в самих цепях теста развертки- битый диод
thomson.jpg [ 174.11 КБ | Просмотров: 10956 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 13:48
Телевизор Rolsen на шасси M28B. Дефект- сильные искажения вплоть до пропадания изображения. Причина оказалась в оборванном кондере по входу АРУ микроконтроллера 8821
2017-02-15_164519.jpg [ 83.77 КБ | Просмотров: 10949 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 00:45
место жительства: Тамань.
LG 42LN570V-ZE Шасси (Main Board): LD33B/LC33B/LE33B EAX64797006 (1.0)
Довольно не типовой дефект, по крайней мере я с подобным не сталкивался.
Телевизор прекрасно работал более трёх лет со всеми источниками сигнала и вдруг резко отказал со спутниковой антенной. Все входа работают, эфирка и DVB-T2 тоже работают, а при подключении кабеля от спутниковой антенны, телевизор начинает хаотически перезагружаться. Из опыта знаю, что у спутникового ресивера подобные дефекты бывают из-за короткого по входу тюнера, либо кАбель, либо конвертер. И здесь такое-же. При отключении антенного кАбеля, телевизор прекрасно работает. Со всеми другими спутниковыми антеннами телевизор упорно не желал работать. Все проверки и прозвонки тюнера и всего майна ничего не дали.
А всё оказалось банально и просто, после обновления программного обеспечения телевизора на более свежее, дефект пропал и всё заработало. Правда весит это ПО более 600 м/байт.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 08:16
Обновление ПО производилось через флешку по USB?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 01:58
Да, через флешку по USB, предварительно отключив САМ модуль и все источники сигнала.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 09:45
AKIRA, CRT 21 дюйм, на шасси надпись: 5800-A3Y111-00.
СОСТАВ :
LC863324A - процессор
24CO4 - память
XQ6VD96A - тюнер
LA76810A - видеопроцессор
LA7840 - кадровая
LA4285 - унч
STRG6653 - питание
2SD2499 - строчн. транз-р
JF0501-3212 - тдкс
2SC2482 - видеоусил на транзист.
Дефект: звук есть, растр ярко-белый ,изображение малоконтрастное и в негативе, но при этом OSD есть.
вылечился перепрошивкою (во вложении).
ERC 21TI 70.rar [778 байт]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 10:18
Телек Daewoo на шасси CP-375, не запускается строчная развертка.
По блоку питания все в порядке, питание на видеопроцессор приходит, режим STAND-BY работает, но на выходе видеопроца (TDA8374A- аналог TDA8375A) нет импульсов запуска строки.
Причина оказалась в микротрещине возле СКАРТа- был обрыв цепей SDA, SDL
