Текущее время: 06 ноя 2026, 23:10
 Заголовок сообщения: SAMSUNG PS43E452A4W ПЛАЗМА, НЕТ ИЗО.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 14:02
Добрый день Всем. На данном телевизоре симптомы при включении изо появляется на секунду и тухнет, тело продолжает работать.
Подкинул 43EH-X-BUFFER, и блок Y - 43EH YM.(в их исправности не уверен, сказали были сняты с тела с разбитым матрасом) после замены результат такой же.
LOGIC E-BUFFER - LJ41-10134A
F-BUFFER - LJ41-10135A
MAIN BN41-01785A
Блок питания BN44-00508B
T-CON LJ41-10133A
СКАНЕР PCB NO: LJ41-10138A
На Матрице наблюдается трещина незначительная, вопрос- возможно из за разгерметизации уходит в защиту? С плазмами особо дел не имел.Кто что подскажет буду благодарен.
P1000638.JPG [ 430.61 КБ | Просмотров: 8362 ]
P1000637.JPG [ 402.61 КБ | Просмотров: 8362 ]
P1000631.JPG [ 367.7 КБ | Просмотров: 8362 ]
Последний раз редактировалось Tumbler 25 окт 2016, 06:11, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG PS43E452A4W ПЛАЗМА, НЕТ ИЗО.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 14:06
Есть подозрение на сканер LJ41-10138A. Короткого на нем нет. Что подскажите.
P1000643.JPG [ 357.31 КБ | Просмотров: 8361 ]
P1000640.JPG [ 374.83 КБ | Просмотров: 8361 ]
P1000639.JPG [ 461.04 КБ | Просмотров: 8361 ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 16:17
Немного не в тему, но думаю будет полезно. Удачи.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 21:45
Tumbler писал(а):
На блоке питания все напруги в норме и других узлах тоже.
Вот тут таки не бывает такого.Кстати все напряжения измеряются в вольтах,а не в нормах.Тогда скажи мине сколько при всех нормальных составляет Vs?????????
Нет изо и нет растра совершенно разные весчи.!!!!
Tumbler писал(а):
инвертор уходит в защиту?
Это плазма-тут нет инвертора и нет подсветки.
Чо мешает запустить матрас в автономку без майна?Инфы для этого в нэте полно.
Прозвони емкости на X-sus если даст короткое мосфетам хана.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 13:25
В общем почитав умных книжек предложенных, картина немного изменилась.....вообщем был не прав ....каюсь.
Замеры получаются следующие после запуска:
VS=10.5V при должном 205в
VA=0V при должном 60в
B15V=15V
B5V=5V
Если поставить щупы до включения тела на va gnd и vs gnd и потом запустить его, то напряжения на VS=205V VA=57 поднимаются до должного и плавно падают до выше указанных.
В автоном не вхотит порылся в инете по поводу ввода:
ставим джампер на logic на 3 и 4 пин
откл. разьем с майна
ставим перемычку на ps-on и gnd.
вкл в сеть.
Тишина на матрасе.
На t-con горит лэд с интервалом в 5 сек. и тухнет на сек и сново горит.(помоему должен гореть постоянно)
Проверил кондеры на БП и Y пока ничего подозрительного,сейчас смотрю на X по вашему совету. Хотя Y и X сняты с донора, якобы рабочие. Но все же проверю.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 13:43
Кондеры на емкость и ESR в норме.
Короткого тоже не нашел на плате.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 18:51
Ну вот!!! Совсем другое дело и умных слов по боле будет.
Tumbler писал(а):
Тишина на матрасе.
Погано!! откинь Х и замеряй Vs при запуске.Хотя без всех блоков БП не запустится.
Вощем с плазмой желательно иметь подкинуть блоки.
На планке дешифраторы мона откидывать по одному.
На X,Y прозвони полевики.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 06:57
Откидывал Х и дешифраторы, напруги vs и va попрежнему падают после включения. Пробывал запустить блок питания принудительно, подал на vs-on 5 вольт через резистор 5 ком, БП запустился, напряжения vs(206в) va(57в) стабильные, не проседают. Пробывал с подключеным X,Y,MAIN,SCANER,T-CON подкл со стороны main. Напряжения до Х доходят.
Полевики все рабочие.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 09:08
Шоб я так жил! Похоже на тот случай когда исправность блоков не особо радует.
Tumbler писал(а):
наблюдается трещина
Это печалит. Мона попробовать заменить ему мысли,но сомневаюсь,хотя....
:girl_angel:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 09:54
Нашел на одном форуме тему с моими проблемами, тело Самец, плазма. Симптомы, напруги один в один. Меняли X,Y и T-con. Телек завелся и работает. В моем случае X,Y заменены.
Логику в принципе есть возможность подкинуть, но надо немножко подождать. Попробую, если нет, пойдет тело на котлеты)
Если Все получиться дам знать, или на оборот.
Парни Спасибо Большое Всем за помощь.
