Текущее время: 21 сен 2026, 00:37
 Заголовок сообщения: Skybox F3 Включается хаотично
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 17:51
Привет Всем Заглянувшим В Тему!
Ресивер работает,но стоит перещелкнуть тумблер сети и он не работает :?
Питание БП в норме,подкидывал БП с аналогичного рабочего - эффекта ноль.
Питание стабилизаторов 1.8 , 1.2 , 3.3 вольт в норме
Память подкидывал другую - толку ноль
Стоит телу постоять пол часа - включается и работает неопределенное время.
Подскажите чего дальше смотреть :oops:
В вложении слитая прошивка
skybox f3(майн 3213).rar [2.59 МБ]
Последний раз редактировалось Sergei1 20 окт 2016, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Skybox F3 Включается через пол часа
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 18:50
В любой момент если щелкнуть включалкой то он потом не включается? а как это проявляется, стоит в др, но на кнопку включения не реагирует? а если просто из розетки отключить? может какие то помехи влияют по 220?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 19:27
Так и есть, в виду имеется включалка 220 вольт
Стоит в ДР или РР - напряжение на проц(1.8 и 1.2 вольт) и на память(3.3 вольт) идет.
В РР дисплей тюнера показывает номер канала,в ДР показывает время.
В моем случае дисплей не светится,хотя все напряжения присутствуют .
Кнопкой POWER перевода ДР и РР переключается без проблем, но стоит отключить БП от 220 вольт- жди пол часа,типа пока остынет.Нечего не греется.
Подкидывал другой БП(с рабочего) также само.
P.S Включаю - работает,через две секунды перещелкнул 220 вольт - не работает,прошло пол часа - включаю - работает
Как то так :)
 Заголовок сообщения: Re: Skybox F3 Включается хаотично
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 02:56
Если исходить из простого, может действительно, что то греется, а если как только появиться этот дефект взять подуть на плату побыстрее ее остудить, время измениться, быстрее включиться? ну если это перегрев, то возможно и должно помочь. Или кварцевый резонатор попробовать сменить, а возможно и процессор перегревается, было у меня два случая не так давно, тв жк, поработает немного и отключается, думал подсветка или блок, начал прогревать феном, дунул слегка на проц, отключился тв, смотрю по даташиту, рабочая температура 90гр. замеряю, отключается при 60гр. тобишь проц умер. Антирадар, рабочая тем. 80гр. отключается при 40гр. Так что пальцем может показаться, что температура в норме, а в реалии процу хватит что бы отключиться, как то так :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 08:54
Подкидывал - толку ноль
Остается подкинуть NAND флэш память и проц., но нет возможности.
Тело в утиль :cry:
Sergey Спасибо за совет! :drinks:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 11:15
Попробуй вентилятор сверху поставить на плату, если время до включения сократится, то точно перегрев
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 18:22
точно перегрев
Или я чего-то недопонял, или он все-таки может как угодно долго работать пока его не вырубишь?
Причем если выключать пультом то все окей- запускается нормально? Так что-ли?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 21:17
Так что-ли?
Типа получается если не трогать то и не греется? Не вяжется!!!
Скорей всего где то нарушены цепи разряда емкости,а вот какой нада исчо найти.При резком перезапуске шо то оказывается заблокированным и к температурному режиму отношения нет.Вощем нада пробовать в наглую после отключения разряжать все фильтры по одному(майн)
Идею подкинул,воплощай,проверяй.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 11:26
Если включился то работает пока не выдернешь с розетки.
С пульта переключается в ДР и РР без проблем
Время на включение сокращается.
При работающем теле дунул горячим на NAND флешь - дисплей написал LOAD и тело зависло.
Температура флешь при этом 50 градусов
Дул горячим на остальные элементы платы - глюков нет
Буду пробовать
P.S Склоняюсь к тому что вмерла флешь.Донор есть,но вот шарики накатать нечем
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 17:59
Может маленько не в тему, но расскажу такой прикол:
Тел LG, тело не помню, вроде MC-049... Пультом включаешь, выключаешь- ноу проблем, но стоит выдернуть с розетки (даже кратковременно), то начинаются приколы: то растра нету, то настройки по яркости до нуля слетели, то стартует с пятого раза и еще чего-нибудь не слава богу...
В общем оказалась причина в цепочке REZET заменил и проблемы кончились
