Текущее время: 07 ноя 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: SONY KV-29LS60K - Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 20:08
место жительства: Россия
Всем привет. Прошу Вашей помощи в устранении неисправности.
Телевизор SONY KV-29LS60K, шасси AE-6B.
СОСТАВ ШАССИ:
Main "А" - 1-681-585-15 (1-719-913-15)
Main "D" - 1-681-587-15 (1-719-914-16)
Main "С" - 1-681-727-14 (1-719-972-14)
Main "М" - 1-681-589-14 (1-719-915-14)
Телевизор включается, звук есть, на пульт реагирует, но нет изображения (высокое есть) и 5 раз мигает светодиод. При переключении на режим 16:9 показывает 3 полосы, а на 4:3 ничего:
Примерно через 5 минут прогрева резко включается экран. Много синего и сильная размытость.
Выводы на пушке проверял - чистые. Проверил плату развертки на непропай - все хорошо.
Я новичек в ремонте и очень хочу научиться. :)
 Заголовок сообщения: Re: SONY KV-29LS60K - Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 20:31
Имеется дома SONY KV-29СS60K,шасси вроде тоже.
Дефекты один в один как в твоем уже год,смотрю его редко,плюс в моем еще яркость слабая - пришлось выкручивать Скрен, аж ЛОХ видать. :oops:
5 раз мыргает - говорит что труба трубе.
Долго включается - кондер высох.
Феном(хоть для волос) дунь по пару секунд на кондеры и выявишь усопшего,начни с БП,удели внимание ВУ
Размытость - фокус крутни
Синий цвет - поменяй местами RGB на ПК(плата кинескопа) и скажи какой цвет преобладает.
Потом расскажешь какой менял, у меня нет времени лечить свое тело,да и смысла не вижу - кинескопу то хана. ;)
В своем теле в сервис лазил,смотрел ошибку и наработку глянул - 23000 часов :shock:
P.S Спецы подойдут, подскажут, я так ....компанию поддерживаю :lol:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 21:36
Как туда зайти?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 21:45
Сейчас опять смотрел наработку - 29641 часов
Тело в дежурном режиме и нажимай на пульте кнопки как на фото.
Лишнее не тыкай - беда будет
Тело прогрей чтобы запускалось с первого раза.
Схема у меня есть но 22 мегабайта
сервис.JPG [ 35 КБ | Просмотров: 3846 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 21:51
Он как-то хитро работает. Показывает, выключаю с пульта и сразу же включаю, а он снова черный экран показывает.
Вот плата кинескопа. Ты имеешь в виду поменять местами контакты в разъеме?
1.jpg [ 213.11 КБ | Просмотров: 3844 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 22:03
Да менять там, только наверно нужно не только плюсы RGB менять местами но и минусы.
Сейчас схему гляну, а лучше давай спецов подождем(скоро подтянутся) - мало-ли чего
Коль синий цвет останется - значит конец трубе.
Если другой цвет будет- то смотреть ВУ.
Можно и замеры сделать на этих выводах.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 22:07
Хорошо. Я пока замеры сделаю на этих точках.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 22:12
Менять местами нужно после микросхем ВУ,замеры делать тоже там.
12 и 200 вольт ВУ глянь,да кондерчики электролитические
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 22:23
На ПК проверил и вот, что получилось:
Напряжения на RGB - 9В. На контакте 12в - так и есть 12В. А вот накал у меня 8,6 переменка. Это ведь многовато должно быть 6,3в
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 22:28
Может для этого тела накал такой и должен быть :?
Смотри что на 8 выводе ВУ(там 3 ВУ) творится (100 вольт с лишним должно быть)
ВУ.JPG [ 59.45 КБ | Просмотров: 3841 ]
