Текущее время: 21 сен 2026, 09:30
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 09:20
RT1 -сдох при замыкании после ремонта, это подтвердили мастера.
15-ти амперный предохранитель с матовым стеклом находится там с момента покупки, его не меняли.
Я бы очень хотел узнать, каковы здесь шансы на ремонт. Сколько приблизительно это будет стоить и было бы замечательно узнать куда можно обратиться в Москве с этим ).
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 09:34
Фотки горелостей нада крупнее,повозможности.
Умирание силового полевика обычно происходит в случае высыхания или обрыва банки
Возможно токовый датчик потерял номинал(если он есть)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 09:41
Все повреждения постараюсь сфоткать максимально крупно, вечером
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 09:43
В данном случае U1( TNY 280GN)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 09:52
Месяца полтора назад была в ремонте крутая волновка.
Анналогичная ситуёвина по БП. Восстановил,проверил все аки положено,но при включении все разлетелось мелкими кусочками.
Не стал сильно напрягать мозг и установил на питание транс с мостом.Были же в ремонте полу крутые СВЧ без импульсных БП.
Работа волновки с трансом ни чем не отличается от штатной работы с ИИП.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 09:56
Клиент сунул жучка вместо предохранителя и выгорела часть платы в горячей,в холодной нужно было 5 и 12 вольт.Подкинул импульсник с ДВД.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 09:59
Тож вариант!!
