Текущее время: 06 ноя 2026, 05:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVD рекордер SONY GX 310 умер...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 13:42
место жительства: Мухен
Для порядка:
Напряжение на С105?
Проверить/заменить С108 и С109
Замеры напряжение на разъемах СN2 и CN3(особенно интересует 12 вывод) в студию.
На С 105 =305в
На всех остальных всё соответствует схеме и не скачет , кроме 13 вывода.
А 12 вывод начал измерять , показало + 5в , но потом щуп соскочил , не помню толи на 13 ый , толи на массу , и всё , закоротил наверно .Теперь + 0,5 в. примерно. :(
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 14:05
На катодах D301,D401,D501 напряжение замерь
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 14:48
301=13в
401=5.5в
501=5.8в
Так а на 12ом какое напряжение должно быть ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 15:31
Напряжение должно быть такое,которое сможет включить управляемый стабилизатор.
5 вольт думаю достаточно.
Так что на CN2 нет 5 вольт?
Проще говоря:
Нажал кнопочку - дал команду процу
С проца идет команда(напряжение) через 12 вывод разъема CN3 на включение IC502(4 вывод)
В свою очередь после включения IC502 на 4 выводе CN2 появляются 5 вольт,они же (5 вольт) через транзисторы Q303 и Q302 включают 12 вольт на разъеме CN2(1 вывод)
Так тело переводится с ДР в РР
Как то так :oops:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 02:50
Да на всех выводах со стабильностью напряжения , и небыло проблем . В том числе и на сн 2.
Меня мучал , мучает , и будет мучать другой вопрос :
Что должно показывать на 13 выводе сн3 ?????
И в какой стороне вероятней всего может быть трабл (если -7 и -14 в. не норма) :
В бп , или дальше ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 05:36
Думаю что с БП все нормально.
Не всегда что пишут в схеме совпадает с реалиями
Нужно смотреть напряжение на 12 выводе в момент когда тело работает и не работает.
Если напряжение пропадает то можно блок питания запустить принудительно и проверить чего греется на основной плате или же проследить где обрывается цепь P.CONT(power control)
Если тебя тревожат -10вольт, проследи их нагрузку, куда они приходят на майн плату?
P.S Побродил маленько по схеме , проверь стабилизаторы IC101,IC102,IC105,IC111
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 13:20
На 12 вывод приходит +2 в. Примерно через равные промежутки : несколько секунд есть питание - несколько секунд нет.
Как эти стабилизаторы проверять ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 13:26
В схеме напряжения указаны.Черный щуп мультиметра на GND , красным по выводам стабилизаторов
IC102 - замеры не нужны
стабы.JPG [ 90 КБ | Просмотров: 6616 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 10:42
Подсоеденил к выводу -10в аккумулятор от мопеда , предварительно выпаяв предохранитель , отвечающий за этот вывод.
Вообще ни каких изменений.
Как мигал вэлком , так и мигает.
По ходу проц. накрылся.
Вот тебе и Сони . Дивидюшник толком и не работал , и без всяких причин , бах , и сгорел..... :evil:
Короче взял большой чёрный маркер , и поставил на крышке дивидюшника жирный крест. :cry: :lol:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 10:51
Ну и зря!! Все меняется и ремонтируется,людям органы меняют.
Тем более какой-ни какой опыт в копилку.
