Текущее время: 06 ноя 2026, 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Муз. центр Samsung MAX-KT55
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 22:08
место жительства: первый дом слева
ни разу не смотрел на напряжение двигателей, и все норм :)
С немецкого донора выдернул 12 вольт шпиндель,так он вместо 5 вольтового не хочет крутится
А на счет шпинделя и головок так они хоть по шлейфам да всё таки разные блин бывают. Даж тупо попробовать местами поменять для пробы,фиг получится :|
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 20:42
Доброго... Решил сегодня подсоединять к плате двд разъёмы других каскадов по-отдельности и получилось что как только цепляешь шлейф панели с дисплеем начинает греться тот самый резюк. Питание с главной платы нормальное.литы нормальные,хоть и мерял без ESR micro так как не имею.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 21:40
Ну а в панели с дисплеем что греется?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 17:18
Питание через этот резистор идет на стабилизатор? может нагрузка на стабилизатор большая? смотри дальше
Здрасте.. Нагрузка не могла стать большой. Я запустил туда свои ручонки в первый раз. Там всё Стандартно заводская пайка все дела. Как проверить этот стабилизатор? Либо гдето вообще коза нарисовалась в нагрузке в смысле в каком нибудь процессоре например. Ведь раз резюк греется до красна значит повышенный ток как предохранитель получается. Просто пред быстро сгорает потому что тонкий а этому подольше надо. Он прям за то секунды как лампа накаливания начинает светиться. Как не сгорел ещё. Питание на шлейфе к двд нормальное всё чётко как написано в схеме.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 17:35
Я тут маленько выпал из темы... :oops:
78-й серии имеется ввиду? Если перегрузки по выходу нет, то наверняка он сам помер.
Это насчет резистора ограничительного? Конечно где-то перегруз по этой цепи сидит.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 19:56
Да это 78 серия. По схеме вроде как 7808 нагрузкой резюку приходится. Резюк PR14. Он гад... :evil:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 20:06
Скорее резюк нагрузка для стабилизатора.На каком выводе 78 висит резистор?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 20:11
НА ПеРВОМ Но питание ведь вроде идет со стороны резюка.
pic6-2.jpg [ 557.44 КБ | Просмотров: 2075 ]
pic6-1.jpg [ 550.84 КБ | Просмотров: 2075 ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 20:23
amfibija писал(а):
НА ПеРВОМ
Не ори! :hospital:
Резистор тут типа предохранителя и всего. :geek:
Стабилизатор питает DVD мотор
Напряжение на входе и выходе PIC7 ?
Проверь PC10 и PC40
Как говорил FIMA - Откинь все что весит 2 выводе стабилизатора(управляемого), не поможет- выкинь стаб
