Текущее время: 07 ноя 2026, 00:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Муз. центр Samsung MAX-KT55
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 20:45
Маловато,прокручивай вал на 100 градусов и делай замеры,если показания разные то моторчик фтопку или вскрывай и делай ТО.
Зачитаешься и станешь спецом :D http://radio-uchebnik.ru/library/knigi/literatura-po-remontu-apparatury
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 21:15
По идеи всегда головка возвращается на свое место к концевику, затем начинает искать дорожку, а если головка не пришла на место то лазеру нет смысла светить, я сильно в работу механизма не вникал ни когда, чисто из наблюдений :) сопротивление под вопросом, лучше заменить на исправный или почистить его, для пробы можешь любой поставить, ни разу не смотрел на напряжение двигателей, и все норм :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 21:25
С немецкого донора выдернул 12 вольт шпиндель,так он вместо 5 вольтового не хочет крутится
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 21:41
место жительства: первый дом слева
Понятно. Наверно тогда и след-мотор почистить. Его 9 ом наверно тоже маловаты будут
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 00:32
Согласен, такой вариант возможен, но у меня один Китай, там напряжения не сильно разнятся, а на некоторых и напряжения пишут или маркировку, а так всегда леплю, что есть, для деревни подойдет :D
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 08:32
Короче не все так то просто оказывается. Тут начало греться сопротивление до дыма. Сопротивление это в цепях стабилизации питания. Его номер на плате PR14. Я выложил фотографии платы. Мне думается виноват ка7812 либо 78r08api
2016-10-10_203018.jpg [ 84.19 КБ | Просмотров: 2013 ]
2016-10-10_202958.jpg [ 104.01 КБ | Просмотров: 2013 ]
2016-10-10_202936.jpg [ 84.49 КБ | Просмотров: 2013 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 10:43
Питание через этот резистор идет на стабилизатор? может нагрузка на стабилизатор большая? смотри дальше
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 21:30
Литы фильтров проверяем и цепи нагрузки откидываем по каскадно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 21:48
Уже откинули. Плата сд двд не работает. Продолжаем искать. А стабилизатор тот оказался исправен ну и сопротивление тож. 8-) А если сам лазер сдыхает,признаки другие?...
pic7-1.jpg [ 370.81 КБ | Просмотров: 2020 ]
pic7-2.jpg [ 457.58 КБ | Просмотров: 2020 ]
pic8-1.jpg [ 750.96 КБ | Просмотров: 2021 ]
Последний раз редактировалось amfibija 07 окт 2016, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 21:52
Еле нашёл эти проклятые схемы..
pic8-2.jpg [ 558.82 КБ | Просмотров: 2020 ]
pic6-1.jpg [ 550.84 КБ | Просмотров: 2020 ]
pic6-2.jpg [ 557.44 КБ | Просмотров: 2020 ]
