Текущее время: 20 сен 2026, 22:45
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 11:07
место жительства: Волчанск
AKAI TVL327, TV LED with DVB-T :
-Диагональ - 32 дюйма;
-Main: TP.SIS 231.P93:
-U5......25Q64BSIG;
-U2......SKhynix H5TQ1G63DFR.
Неисправность: при включении из ДР(красный цвет индикатора) в РР(зеленый цвет индикатора) кнопкой ''POWER'',через 2-3сек появляется белый растр с заставкой посередине - AKAI - красного цвета. И сразу начинает мигать индикатор: с зеленого - на красный, с красного - на зеленый, .... Через 15-20 сек экран тухнет ( с щелчком в динамиках) на 2сек; и так далее. Кнопки не действуют. Через 17-20мин появляется фиолетовое свечение экрана с перемещающимся прямоугольником (Нет сигнала). Теперь кнопки действуют, можно вызвать МЕНЮ и работают настройки, возможен прием TV-станций. Если выключить тв в ДР, тогда все - сначала !
БП выдает в РР : 48V(катод DB102); 116V(катод DB801); 11,9V; 5,05V; 3,30V. На сет. конд. 295V.
в ДР: 55,8V(катод DB102); 55,5V(катод DB801); 11,9; 5,04V; 3,29V. На сет. конд. 295V.
В промежуточном режиме(когда кратковременно тухнет экран и слышен щелчок) : 48-62V, 116-92V, 295-301V.
Схемы тв нет в инете.
Проверять литы и, если не найду дефект, - тогда что перегружает БП ?
«Каждый слышит только то, что он понимает» (Иоганн Вольфганг Гёте)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 15:01
Попробуй прошить, благо там 8 ногая флешка, я думаю с этого можно начать.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 18:08
Я все таки склоняюсь к версии насчет литов... :?
Если время на перезагрузку со временем увеличивалось (спроси у хозяина с чего все началось), то точно литы.
Попробуй прошить
Лучше на новую память прошивку лить а старую сохранить на всякий случай
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 18:57
Прошить Flash:25Q64 можно попробоовать, только, - сначала купить новую,после пойти к знакомому, у которого есть программатор, потом поменять родную на новую, -на замену уйдет 10дней приблизительно. Завтра сделаю заказ и проверю все литы. Согласен.
Время ''на перезагрузку'' со временем точно увеличивалось ! Еще, со слов хозяина тв, 2года назад тв был в гарантийном ремонте ( м.б., и Flash меняли, - канифоль не смыта).
СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 20:40
Не выпаивая,измерил емкости и ЕSR всех 9-и литов; затем три снял и повторил измерения на этих трех. Неисправных - не увидел. Отсоединял шлейф T-CON-а (посредством съёма двухрядного разъема ), - убедился что T-CON - исправный.
Увидел,что когда на 2сек гаснет подсветка экрана, - одномоментно, - на драйвере OB3350 cнижение напряжений:
-pin1: 10V - 2V( VIN:10,8V - 13,2V по даташит )
-PIN2:6V - 1V (Gate Driver Output Pin).
Не смог без схемы проследить, через какие ключи идет команда от проца. Может маломощный ключ или сам проц ?
Между выводом pin 1 (OB3350) и pin 3 (Gnd ) стоит конд. (глина) на 1 мкф, - может здесь кратковременный пробой ?
Приемлемая мысль была - погреть феном, но его нет ?
Сегодня - финиш - клиент сказал : если за 10 дней не смог отремонтировать телевизор и нет в наличии деталей для замены, то зачем брал его в ремонт. Недоразумение ? Неприятный случай и горечь от общения.
После сборки тв, продемонстрировал, что тв включается через 5-20 мин и далее нормально работает и пожелал клиенту найти мастера, у которого, есть в наличии все нужные детали для ремонта.
НЕ РЕШЕНО.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 21:10
По молодости :lol: грел турбо зажигалкой,сейчас ей термоусадку в тракторе грею.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 21:21
Имел в виду не фен для сушки волос на голове, а термофен ( или ИК-паяльную станцию ). :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 21:25
Пользую паяльную станцию Saike-952D, так что такое фен понятие имею маленько ;)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 23:15
Моя поправка про фен, - она,конечно,только - для некоторых начинающих,может быть; а скорее всего это - желание быть более точным в изложении мыслей ( чтобы все правильно поняли). :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 19:54
Кстати,как то у клиента дома(был проездом и попросили глянуть тело) выявил неисправный кондер с помощью фена для волос.
Обычно(из моего 3 летнего опыта) у таких электролитических конденсаторов остается 10% от начальной емкости и ECR увеличивается до 20-40 ом.Какие показания после прогрева не знаю,надо как нибудь провести эксперимент :?
P.S Провел эксперимент: :lol:
Подопытный - 1000 мкф 10 вольт
Комнатная температура:
Показание ECR метра - 16мкф 15 ом.
Дунул 300 градусов в пол поддувало 3 секунды:
Показание ECR метра - 134 мкф 5 ом.
