Текущее время: 20 сен 2026, 23:16
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 12:35
место жительства: Волчанск
Привет!
LG 32CS460T-ZA, - неисправен модуль питания LGP32-12P(P/N EAX64604501(1,5) ),-после грозы.Не было индикации ДР.
-заменил предохранитель F100 5А 250V,
-заменил пробитый стабилитрон ZD502 (на КС515А).
Появилась индикация включения ДР(есть 3,5V на разъеме Р201).
При включении в РР индикатор гаснет(на разъеме Р201:на pin1появляется 3,5V - сигнал PWR-ON). И все.Основной БП не запускается,- нет 12V, нет 24V.Последующий визуальный осмотр и проверка деталей с помощью мультиметра ВР-11А почти ничего не дала: смд- транзисторQ501 или в обрыве,или - цифровой.Пригодилась бы схема на МП,но в сервис-мануале ее нет.
Наверно,придется покупать для пробной замены ШИМ-ы - HS01G и L6599AD ?
Может быть, есть еще варианты как продолжить ремонт?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 13:04
Попробуй поискать по составу: http://radio-uchebnik.ru/shem/49-iverto ... y-i-iip-lg
В тему: недавно отдавал два ЛыЖика грозовых- симптомы похожие были.
В обеих оказались битые ШИМки L6599.
Не помню сейчас позиционных обозначений микросхем и транзисторов, но там через какой-то транзистор должно питание на L6599 приходить. Возможно это именно он и есть.
По схеме был NPN средней мощности. Прилепил какой-то обычный (не SMD)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 13:28
по моему схема от LGP3237-11SPC1 под мою модель подходила... :?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 14:33
Спасибо! Очень оперативно. Помогло.Использовал похожую схему:Power Supply PLDF-L103A LG.
-IC101 (L6599AD) - пробой по питанию(к.з. между pin12(Vcc) и pin10(gnd)),обрыв биполярного транзистораQ501(KTC3551T) структуры n-p-n, обрыв резистораR117( 2,2 Ома) в цепи Vcc.
-IC601(HS01G) - пробой по питанию(к.з. между pin8(Vcc) и pin6(gnd),обрыв резистора R612 (2,2 Ома) в цепи Vcc (по питанию).
Буду покупать обе мс.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 11:49
Заменил дефектные детали:
-КТС3551Т - на 2SC3228
-L6599AD - на L6599D
-HS01G - на 1HS01G
-R117,R612 - на 2R2 0,25W
Включил ТВ, - есть ДР. При включении в РР потух индикатор ДР; и уже нет ни РР, ни ДР. Стал искать причину. Оказывается, что HS01G и 1HS01G - это - разные мс.
HS01G=SCY99102BD
1HS01G=ICE1HS01G
Для повторной замены купил две мс: HS01G и FCL106HR. Заменил.Включил ТВ и затем ,,Автонастройку,,
Получил привычные 54 кабельных каналов. После прогона в течения 7 час сдал тел. клиенту.
На следующий день - неожиданный возврат: нет приема на встроенный в тел. тюнер Т2.
В телевизоре применен Analog/Digital тюнер TDSN-G301D (партномер EBL61080001) DVB-T/C/T2/PAL/SECAM.
В Украине в продаже этого тюнера нет, в России - есть, но цена 1900-2000руб. Дешевле купить внешний тюнер Т2 .
РЕШЕНО.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 18:56
После грозы почти все что угодно можно ожидать... :(
Вроде седня работает, завтра уже не хочет...
ОФтоп: был у меня в ремонте тел грозовой ЖК ROLSEN 17 дюймов. БП реанимировал, 4 часа прогона- все работает, показывает. Выключаю, закрываю, контрольный запуск- тишина... "Мать" не мычит не телится, никаких признаков жизни не подает... С чего вдруг- не пойму...
Майн менять смысла нет- клиент от ремонта отказался, так и валяется- пылится уже два месяца: и выбросить жалко и восстанавливать пока не получается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 10:00
Узнал по тел., что владелец тв купил в маг сначала самый дешевый тюнер Т2 за 380грн , - получил 18 каналов, затем тюнер поменял на более дорогой (по совету продавца), - за 450грн, - и смотрит кино по телику. Повезло обоим !
