Текущее время: 05 авг 2026, 04:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Самодельное зарядное устройство.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 18:43
место жительства: Бодайбо
Хотим с другом собрать универсальный источник питания, основными элементами которого будут небольшой аккумулятор и генератор - от аккумулятора наружу должны выходить провода, которыми, наверное можно будет попытаться питать всё что угодно, аккумулятор получается, заряжается от небольшого генератора (Не помню название его. ну как их, генераторы, работающие от движения рычагов, или вращения рукояти. Вот, примерно такой генератор.) Ах, да, вспомнил - ещё к аккумулятору хотели присоединить неведомый нам прибор, если такой существует, который будет нас информировать о степени зарядки самого аккумулятора. Да. Примерно так. Но есть одно огромное но: из нас обоих радиотехники, мягко говоря, хреновые. Наши вопросы: можно ли вообще собрать такую вещь, и, если да, то как, и что нам для этого понадобится? Дальше, если сможете, объясните, как сделать всё так, чтобы оно не сломалось сразу, а так же - что ей можно и нельзя заряжать. И ещё: скажите, если знаете, название такого прибора, показывающий оставшийся заряд аккумулятора (если существует), и название этой разновидности генераторов, а то стрёмно как-то. Заранее большое спасибо и извиняюсь за нашу тупизну.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 19:27
Я так понял суть устройства следующая:
Генератор покрутил, аккумулятор зарядил, потом
serega882 писал(а):
от аккумулятора наружу должны выходить провода, которыми, наверное, можно будет попытаться питать всё что угодно
Чтобы зарядить аккумулятор требуется время, так что ручку генератора придется крутить ооооочень долго... :)
Если только где-то в полевых условиях когда имеется бензиновый генератор и он подолгу работает, то тогда можно прилепить к нему зарядник чтобы за это время зарядить аккумулятор для небольших потребностей.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 05:11
Пх, а что да как конкретно делать? Я просто в этом ваще не шарю.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 05:44
Ну а все таки: что у тебя там за генератор и как он используется?
Если бензиновый с выходом на 220, то тогда необходимо под него зарядное устройство собирать, а если что-то вроде полевого телефонного аппарата где ручку крутить надо, то аккумулятор от мобильника может и зарядишь, а автомобильный аккумулятор зарядить не реально
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 05:52
А какой аккумулятор может подойти? У меня пока что ни того ни того нет, всё покупать буду. А вот, что конкретно нужно, вот это вопрос.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 06:08
Какой аккумулятор будет лучше? Ну.. генератор максимум найдём на 24 вольта.
Извините, если комментарии повторяются, у меня плохой интернет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 07:37
Смотря что запитывать будете от
аккумулятора
Для ядерного бункера :) хватит 12 вольт 190 а.ч
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 07:43
аккумулятора
эмм.. Ну, костёр от проводов разжечь, мобильник да фонарик зарядить. Больше ничего
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 07:53
парочку 18650 найди от батареи ноутбука
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 07:56
Чтобы костер разжечь искра хорошая нужна- тут минимум мотоциклетный аккумулятор нужен. Впрочем можно от бесперебойника- они там на 4,5 А\ч * 12V.
Здесь в общем мощности большой уже и не надо.
Я всю эту затею так понял: (поправьте если не прав) прилада с ручкою которая вырабатывает ток. Собираешься куда-то в поле (тайгу, тундру), взял ее с собою. Приехал на место- пару минут ручку покрутил, и пол-часа потом фонарик светит. Идея, в общем-то неплохая- можно, кстати, и хороший бизнес замумить!
