Текущее время: 06 ноя 2026, 20:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Транзистор или резистор
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 19:02
место жительства: odessa
Это у Чехова просто "Чайка" а для порядка еще и модель требуется,да на педали тоже что то написано :ugeek:
Не думал что это столь важно Ну вот такая она.
2016-09-12_105825.jpg [ 156.04 КБ | Просмотров: 754 ]
2016-09-12_105843.jpg [ 162.2 КБ | Просмотров: 754 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 19:10
Вот теперь все как положено- другим пригодится .
P.S Заголовок темы отредактировал :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 19:22
valera59 писал(а):
Кнопку вообще вынул аккуратно. Ничего не изменилось мотор по прежнему сам запускается. :)
Откинь КТ605, кнопка сидит на Базе транзистора.Чего делает мотор? :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 19:28
Отпаять КТ 605 полностью или только базу? :?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 19:30
Кнопку то откинул - значит База висит в воздухе
Откинь Коллектор или Эмиттэр, :D проще полностью откинуть ;)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 19:57
Снял и кнопку и КТ все равно через время запускается сам. Что там можно еще снять? :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 20:04
Остается только тиристор заменить,чего там на нем написано?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 20:29
Это такой черный на трех ножках? КУ202 Р1 на нем написано.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 21:49
да
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 21:55
да
Ок понял спасибо за помощь. Отпишусь когда поменяю.
