Текущее время: 07 ноя 2026, 02:22
 Заголовок сообщения: Управление тиристором
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 18:41
место жительства: Самарская обл.
Здравствуйте.
По какому принципу выбирается номинал сопротивления между УЭ и катодом?
1.png [ 5.79 КБ | Просмотров: 398 ]
И ещё вопрос.
Со схемы управления на УЭ тиристора советуют подавать управляющие импульсы через диод, чтобы устранить влияние тиристора на схему
управления ( тиристор КУ 202 ).
Я так понимаю, что это ток утечки от анода на УЭ?
А если я поставлю тиристор MCR 22-8 и ему подобные, то нужен там диод или нет?
2.png [ 6.75 КБ | Просмотров: 398 ]
 Заголовок сообщения: Re: Управление тиристором
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 17:22
сказать честно никогда не задумывался. Обращал лишь внимание что на КУ202 всегда резистор в 51 Ом устанавливался. Хотя когда по-молодости собирал различные цветомузыки и бегущие огни никаких резисторов не ставил и все прекрасно работало.
Я так полагаю что смысл этого резистора- ограничить ток в цепи управляющего электрода.
