Текущее время: 06 ноя 2026, 19:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 10:50
место жительства: odessa
Помогите пожалуйста разобраться. Электронная педаль привода шв машины. Все работает нормально. Но через время самопроизвольно начинает работать мотор. Сначала медленно потом все быстрей. Разобрал эту педаль на мой неопытный взгляд схемка простейшая. 4 резистора,конденсатор,и транзистор. Так вот 2 резистора сильно греются. Подскажите пожалуйста, что вероятней всего может давать такой сбой в работе,эти греющиеся резисоры или транзистор. Я к сожалению в этом деле не понимаю. Но перепаять новые резисторы смогу.
 Заголовок сообщения: Re: Транзистор или резистор
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 17:34
Резистор такой дефект дать не может- это скорее всего транзистор с прогревом утечку дает.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 17:28
Большое спасибо за совет. Попробую заменить сначала транзистор.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 17:57
Там может даже и не транзистор оказаться вовсе а тиристор или симистор какой-нибудь.
Впрочем это не важно- просто купи точно такой-же, замени а дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 18:11
Попробую начать с транзистора. :) Как будет отпишусь. Еще раз спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 04:14
Че мозг всем парить? фото давно бы выложил педали своей и деталек и все проблемы.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 08:13
Ну вот такая платка. Вид со всех ракурсов. :)
2016-09-12_105325.jpg [ 143.97 КБ | Просмотров: 1078 ]
2016-09-12_105345.jpg [ 183.75 КБ | Просмотров: 1078 ]
2016-09-12_105407.jpg [ 221.82 КБ | Просмотров: 1078 ]
2016-09-12_105427.jpg [ 205.52 КБ | Просмотров: 1078 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 08:19
Эти 2 большие резистора греются,даже если педаль не соединена с электроприводом.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 11:45
:) вот это другое дело! Я так понял там два контакта на плате? две пластины? а зачем пластина упирается в резинку? :?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 11:54
Я тоже не пойму зачем там эта вторая пластина. И какую функцию она может нести. А вот эта пластина что треугольником идет вот она видимо исполняет роль тиристора. При нажатии она продвигается вперед и дает обороты приводу больше меньше.
