Текущее время: 07 ноя 2026, 01:20
 Заголовок сообщения: стиральная машина candy agua 1000T-45
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 14:41
место жительства: Узловая
IMG_20160906_090154 возможно вышел из строя таходатчик.jpg [ 824.64 КБ | Просмотров: 2082 ]
Как должен работать щетки в электродвигатели Канди без нагрузки искрят, как на наждаке.на клемах электродвигателя подгорели контакты, где подключается таходатчик. Что послужило выходу из строя модуля управления! Прошу помочь, как мне понизить искрение щеток( я понимаю, что щетки являются проводниками к катоду якоря)? Почему подгорели контакты на таходатчик?
IMG_20160811_141446.jpg [ 534.27 КБ | Просмотров: 2082 ]
IMG_20160811_141310.jpg [ 636.14 КБ | Просмотров: 2082 ]
 Заголовок сообщения: Re: стиральная машина candy agua 1000T-45
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 17:07
Насколько сильно? если искр много, то скорее всего якорь неисправен.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 20:52
место жительства: Красноярск
КЗ в обмотках якоря скорей всего. Надо прозванивать.
В качестве профилактики можно попробовать почистить зазор между контактными площадками якоря.
Бывает забивается графитом, тоже плохо работает. Или щетки сточились и плохо прилегают к якорю.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 21:28
обычное явление -попала вода с бака на провода потом на колодку эл двигателя и фазный ток пошёл на контакты таходатчика и тем самым выгорели резисторы или транзисторы цепи таходатчика.
Сальник пропускает воду ,подшипники стали ржаветь и пропускать воду вот и результат.
Сзади бака наверняка под шкивом рыжая вода ?
Я после замены подшипников вытаскиваю провода таходатчика из колодки моторной группы и отдельно их изолирую,а то так и процессор выжечь можно.
