Текущее время: 21 сен 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: в сервисный режим тв не входит.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 00:01
Шасси М36.Пульт Видимакс выдаёт импульсы,но в сервисный режим тв не входит.
 Заголовок сообщения: Re: в сервисный режим тв не входит.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 14:53
и все что-ль? Не названия, ни модели?
edvard4169 писал(а):
Пульт Видимакс
Универсал?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 00:59
Пульт родной.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 01:06
74ТЦ-721-ДТ276 VIDIMAX
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 02:37
Похоже фамилию тела не дождемся. Может что то не так жмешь? Проверь на камеру функциональность всех нужных кнопок, помой, почисти, посуши. Загляни сюда: http://service-menu.ru/ выбери вариант входа.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 14:10
погоди, давай уточним: пульт рабочий? все функции выполняет, просто в сервис попасть не можешь?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 19:01
Пульт видимакс выдает инфраимпульсы,(в том числе капс и ревеал кнопки,но тв этих не замечает).Остальные кнопки вызывают свои функции.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 00:13
Даже и не знаю шо посоветовать,то ли пульт проверить на аналогичном теле, то ли к этому телу такой же пульт найти, то ли попробовать память чистую подкинуть.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 14:54
возможно просто способ входа не совпадает с описанием.
бывали случаи когда приходилось экспериментировать: например вход возможен лишь из дежурного режима и то только в том случае если аппарат сначала был выключен пультом а затем от сети (на Томсонах вроде такая хрень была).
Расскажи как пытаешься войти.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 05:58
Перевожу на английский язык,капс,ревеал,но на них не реагирует,не высвечивает значков-ничего.
