Текущее время: 30 сен 2026, 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 12:56
место жительства: гп Аша
Работа компьютера идёт очень замедленно, рывками. Произошло это после того, как я доверил внуку немного поработать на нём в интернэте. Думаю, что внук куда то залез и словил вирус. Но внук клянётся, что заходил только в хорошо знакомые всем сайты, которые как известно, хорошо защищены. Вот это сообщение заполняется без тормозов. Но вот например есть в компе программа авиасимулятора и она выполняется с огромными тормозами. Летать рывками - противно. У меня уже было такое года три-четыре назад. Я избавился от этого только форматированием жёсткого диска. А что ещё можно попробовать, не сметая ОС ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 15:06
Цитата:
Cильное торможение тактовой частоты процессора.
Однако! :shock: Процу подкинуть пару ядер ;)
По делу:
Удалить не нужные программы
Установить чистильщик реестра
Дефрагментация диска
Проверить путевым антивирусом
Ручками почистить реестр- что приведет к слету ОС
Добавить оперативки аль видюху мощней
Обновить драйвер видюхи
P.S Внуку сколь лет?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 15:37
место жительства: Красноярск
Вообще то антивирусник должен работать на компе. Особенно если дети лазят.
Есть одна утилитка, качни проверь ей, найдет чего нет http://free.drweb.ru/cureit/
Она бесплатна, скачиваешь, проверяешь комп, чистишь и сносишь если не надо.
А может он тупо удалил чего не того, вкорячив систему тем самым или драйвер какой.
В диспетчере устройств все компоненты системы активны?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 17:38
Под "хорошо знакомыми" не соц-сети, случайно, подразумеваются? Там столько заразы что просто жуть- я дочери комп по три-четыре раза в год вычищаю, а к своему так вообще на пушечный выстрел не подпускаю.
Мысль такая: заходишь в браузер и просматриваешь историю посещений и скачиваний. Если были какие-то загрузки в этот период, то от этого и плясать в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 21:41
По делу:
Внуку 21 год. Пробовал раньше эту "бяку" удалять антивирусом Касперского. Не помогло. Заходил в BIOS проверить значение тактовой частоты. Было установлено 1,5 Ггц. Установил делителем на максимум - 2,7 Ггц. Не помогло. Посмотрел в диск "С" на предмет его чистки. Есть возможность освободить место от временных файлов в размере 4,44 ГБ. А что они собой представляют? Хлам или нужное?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 21:56
В диспетчере устройств все системы активны. Утилиту буду иметь в виду. Проверял историю посещений сайтов. За последние две недели посещения новых сайтов не было. Внук работал на компе с отчётом о проведённой практике (он студент челябинского технического университета).
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 04:41
Внуку 21 год
Я думал ребетенок какой :D
strelets_1, насчет снижения частоты процессора, это точно не работа энергосберегающих функций?
Перегрева процессора нет? При перегреве включается троллинг и комп тупит. Может оно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 06:55
Внуку 21 год
Я вобще то делал 3 месяца назад прфилактику компу. Менял пасту на радиаторах проца и видеокарты. А как узнать перегревается проц или нет - я не знаю. Может какой сигнальный диод светит?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 07:31
Вот только что хотел выключать комп и решил проверить работу программ. Их у меня всего то три: 1) авиасимулятор MSFS-2004, 2) шахматная программа Каспарова, 3)шахматная программа "Фриц". И о чудо! Все работают прекрасно, никаких торможений. Есть у меня одно соображение на всё это происходящее, но боюсь выкладывать здесь. Засмеёте.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 15:28
Не, светить будет сам комп, когда крякнет :D
Есть спец программы, Аида-64 например. Запускаешь, активируешь стресс тест, и смотришь на показатели температуры.
Если есть перегрев и троллинг, Аида все покажет на графиках.
Эт не страшно, когда ломается или слетает клипса на креплении радиатора, паста уже не поможет :D
Да ничего страшного, всякое бывает, все же люди :drinks:
Давай, пиши, поржем :D
