Текущее время: 20 сен 2026, 19:12
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 11:34
место жительства: киров
AKAI CT-G205D после прогрева в течении 5-10 минут начинает плавать изображение, сужается размер изображения по вертикали. внешне сгоревших элементов и вздутых конденсаторов не видно, при замере питания снижение по +14 и 12 вольтам до 13.6 и 11.5В. Где копать высохшие емкости в блоке питания либо обвязка кадровой? опыт по ремонту телевизоров очень маленький хочется научиться. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: AKAI CT-G205D
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 18:49
Схема телевизора http://radio-uchebnik.ru/data_chassis_Akai_CA2.html
Коль чинишь телевизор то нужно выгрести все высохшие емкости,ослик и ECR метр у тебя есть!
Питание кадровой глянь :oops:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 19:11
Такая просадка на выходе БП или где?
Питание кадровой не просаживает?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 20:43
Прошу прощения по торопился и не прикрепил схему. Просад на выходе блока питания 110 вольт просаживается до 100 вольт, 14 до 13,5 вольт, после 7812 до 11,5. Питания 5 и 8 вольт стабильны. На кадровую 23 вольта питание. ESR метра нет, планируют собрать на мк.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 20:46
Вообще при небольшом понижении напруг с БП кадровая съехать вроде не должна... :?
Кадровая микра в перегрев не уходит?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 21:30
Поменял электролиты по питанию 110 вольт 47х160в и 100х160в заменил на 100х200в из компового БП искажения и подергивания прошли, картинка стабилизировалась. Гонял полчаса дефект не проявился. Мерял емкость выпаяных кондеров который 47х160 показал 0, второй 97мкф, ESR не мерял нечем. Думаю на этом все или это временно?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 21:32
Кадровая микросхема тёплая.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 06:03
ogm-5 писал(а):
Гонял полчаса дефект не проявился. Думаю на этом все или это временно?
Если в процессе прогона дефект не проявился, то вполне возможно на этом и все. :)
Хотя аппарату лет уж, наверное, 20, так что все что угодно можно от него ожидать.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 09:17
Думаю что все, оставлю так. Всем огромное спасибо за уделенное время, думаю часто буду тут появляться, очень интересный форум. На всякий случай выкладываю схему которая от моего телевизора совпадение по элементам 100%
AKAI CT-G140-215-version-2.rar [669.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 17:56
мы не против ;)
